Старый 20.06.2021, 17:37   #11
Сергей Михайлов
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0
В файловом архиве есть: https://jeep-forum.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=15
Но если есть просадка при запуске, посмотри сначала под капотом.
Про просадку забыл упомянуть момент - она происходит только в тот момент, когда предохранитель стеклоподъёмников (который на 30А в салоне, у переднего пассажира) вставлен в гнездо. Когда его там нет, при запуске двигателя зарядка сразу поднимается до 14 вольт.
Сергей Михайлов вне форума
Старый 20.06.2021, 18:25   #12
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
там можно и без схем - отсоединить шлейф и визуально осмотреть.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 21.06.2021, 19:10   #13
Сергей Михайлов
Друзья, спасибо всем за помощь, с проблемой стеклоподъёмников и ЦЗ разобрался - дело было в дверном жгуте вод. двери. Осталось только решить проблему со светом в салоне. Сегодня выявил ещё один "глюк" - не работает подсветка в козырьках, при этом когда их открываешь - загорается свет в салоне (точно такая же история как и в бардачке). Откуда могут "ноги расти" в данном случае?? Буду благодарен за любой совет/помощь!
Старый 22.06.2021, 09:37   #14
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
А там левой сигналки не стояло? Такое ощущение, что криво подключались к салонному свету.
All-f вне форума
Старый 22.06.2021, 09:46   #15
Сергей Михайлов
Сообщение от All-f Посмотреть сообщение
При покупке владелец говорил, что до него стояла сигналка, он её "выдернул", т.к заводской ЦЗ и пульт рабочие. Я год уже езжу на этом авто и такой проблемы не было до того момента, как я заехал на мойку перед полировкой кузова. Вот после неё через какое время началась данная "делема". Была ещё такая штука - машина полностью красилась и салон разбирался (дверные обшивки снимались). После того, как собрал машину, при опускании переднего правого стекла оно обо что-то задевало, останавливалось (где то на середине) и в этот момент включался свет в салоне. Подумал, что стекло по плафону дверному ездит, но нет - плафон вообще стекло "не видит". Думал на проводку - но возле стекла проводов как таковых я не нашёл...
Старый 22.06.2021, 13:05   #16
All-f
Аватар для All-f
у человека была чехарда со светом: после ливня на запертой машине обнаружили тлеющий свет фар и включенную подсветку салона. Оказалось дренажное отверстие из объема, куда выходит заборник печки, оказалось забито, и попавшая туда вода не уходила, а просачивалась через уплотнение между заборником и моторным щитом. Это дело стекало по жгутам вокруг бардачка и притекло, в том числе, в блок предохранителей в ногах пассажира. Там многослойный монтаж металлическими платсинами, поэтому реле и предохранители коротило в странных комбинациях.
А может и остатки сигналки коротнуло - хз где там скрутка или изоляция развалилась))
All-f вне форума
Старый 29.06.2021, 00:29   #17
Сергей Михайлов
Спустя н-ое количество времени я решил проблему радикально - запитал стеклоподъёмники на прямую - массу поставил под болт на самой двери, плюс нашёл постоянный в большой блоке проводов под ногами водителя - подъёмники работают, всё классно но... Была проблема с блоком кнопок на подъёмники (вод.дверь) - замыкались контакты с кнопки блокировки стёкол. Выявилось довольно просто - при подключении блока к фишкам постоянный плюс пропадал и начанала греться проводка, при чём давольно сильно. Разобрал клавишу, вынул из неё "потроха", подключил - всё гуд. Но теперь появилась другая проблема - подъёмники теперь открываются только с вод. двери - с кнопок на др. дверях они не реагирую. Поэтому вопрос - куда можно их запитать, чтобы они работали как с вод.двери, так и со своих кнопок?? Заранее спасибо!
P.S с подсветкой в салоне тоже разобрался, тут всё ещё проще - сгорел предохранитель на 15А в блоке у переднего пассажира (номер его не помню), выяснил прозвонкой конрольной лампой.
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
