Старый 26.03.2021, 22:21   #11
Danila.М. С. А
Марка: пока нет
Подскажи пожалуйста, что и как посмотреть. Боюсь, что не особо компетентные людишки. Я могу тебе позвонить завтра?
Danila.М. С. А вне форума
Старый 27.03.2021, 10:56   #12
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Звони конечно
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 27.03.2021, 12:11   #13
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Датчики точно не при чем. Можно попробовать плиту перебрать. Прокладки поставить под сепараторную пластину. Если пакет живой то поможет
Речь о каких прокладках? Поменять пластиковую между блоком клапанов и гидроблоком? Или поменять стальную между половинками гидроблока? Или речь вообще об установке чего то нештатного?
У меня на одной коробке, перебраной, всё хорошо пока не нагреется до 60гр, потом падает магистральное давление ниже нормы в 2 раза на всеж режимах. Всё новое стоит, насос менял дважды на б\у, но в них не нашёл ни малейшего косяка.
Старый 27.03.2021, 12:35   #14
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Прокладки идут в набора транстэк. Между половинками плиты к стальной пластине с обоих сторон. В вашем случае виноваты насосы скорее всего. Но нужно смотреть
cx27 вне форума
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
