Старый 06.03.2021, 22:20   #11
Сообщение от Дима Е Посмотреть сообщение
спасибо. значит её туда кулибин установил и ей там не место.
теперь остается вопрос, почему закусывает при повороте? уточню, масло ликви моли W75-140, + 2 флакона присадки мопар, залито немного ниже заливной пробки( по мануалу ниже на 13мм) что может быть?
Шайба поджимала фрики.
Есть съёмник подшипников
Старый 07.03.2021, 09:24   #12
Дима Е
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2004 2.7
Так там шайба должна быть или нет?
Дима Е вне форума
Старый 07.03.2021, 12:56   #13
Ещё раз повторяю не нашёл такой шайбы на фотографии которые выкладывал выше
Старый 07.03.2021, 14:57   #14
Дима Е
Спасибо
Дима Е вне форума
Старый 07.03.2021, 18:39   #15
Если честно плохо понимаю для чего там нужна. Комплект фрикционов. Пробуксовывает какое-то колесо, насос подает давление. Фрикционы блокируются.
Преднатяг там не нужен.
Старый 07.03.2021, 20:00   #16
Дима Е
я предположил, что она помогает разблокировать мост, когда насос перестает качать масла
Дима Е вне форума
Старый 08.03.2021, 03:03   #17
Нет шайба в этом случае пружинная будет наоборот удерживать какое-то время фрикционы в сжатом положении
Старый 08.03.2021, 15:31   #18
Дима Е
от чего тогда мост может при поворотах закусывать, может чего подскажете?
Дима Е вне форума
Старый 08.03.2021, 19:59   #19
Шайбу выкинь собери и проверь
Старый 09.03.2021, 09:34   #20
Дима Е
Так я без шайбы сейчас и катаюсь. думал дело в ее отсутствии, искал где ее купить)
Дима Е вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
