Старый 04.03.2012, 18:18   #171
nikolaj
Аватар для nikolaj
может пружинки какие попутали, или попало что под цилиндрик?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.03.2012, 22:04   #172
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
проверь тормоза
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 05.03.2012, 00:00   #173
Zuzikson
Аватар для Zuzikson
Марка: ZJ Limited 5.2
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
auburn ected
если не ошибаюсь ваш Тбилиский Ренг от ездил 2 года на соревнованиях, затем поломал их
Да, знаю что там принудиловка стояла, но какая - не помню
It's a Jeep, you wouldn't understand...
Мужик не кактус, ему пить надо...
До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей!
Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след !!!
Zuzikson вне форума
Старый 05.03.2012, 00:00   #174
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от Zuzikson Посмотреть сообщение
auburn ected
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 05.03.2012, 08:58   #175
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Грохот у тебя при повороте в любую сторону?
Я, типа как "диагност на пенсии", тоже попробую внести лепту:
Думаю надо проверить не только зазор между драйверами, но и симметричность этого зазора относительно "оси сателитов". Т.е. зазор между этой осью и полукруглыми выемками драйверов должен быть одинаковым, и достаточным для разблокировки и того и другого колеса.
И ещё - скажи где и по чём брал свой Спартан?
В любую. Насчет симметричности зазора понял.
13рублей сам спартан , 2800 установка (это со скидкой , там работ туева хуча было)
Да вроде нет - на моих глазах разбирали-собирали
проверь тормоза
Ага - вот в ту же сторону думать начал .
Не очень понятно следущее - без шайб зазор был 4.0 , в попытке убавить грохот добавили шайб и стал 3.4 - может наоборот надо было зазор попробовать увеличить а не уменьшать ?
Хотя как его увеличить если он без шайб 4.0 - не точить же.
Последний раз редактировалось tulatruck; 05.03.2012 в 17:58.
tulatruck вне форума
Старый 05.03.2012, 12:26   #176
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Я когда назад поставил, с ямы выезжаю мост вообще наглухо заблокирован, по территории тест драйв смотрю вообще тяжело ехать, пля забыл колодки подкрутить, подкрутил, и все нормально стало
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 05.03.2012, 12:29   #177
nikolaj
Аватар для nikolaj
подтормаживали?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 05.03.2012, 16:12   #178
tulatruck
Ага чем больше инфы тем лучше.
Приеду к Пашке , надо ж что то делать так что инфа лишней не будет.
А про тормоза мы упустили прошлый раз
Еще б с зазором понять - правильно сделали что подложили шайб и уменьшили зазор.
Блин , что еще остаётся ?
Старый 05.03.2012, 16:19   #179
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
Если вывешенное колесо крутится рукой, тогда можно и не убирать шайбы. Но я бы убрал.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 05.03.2012, 17:43   #180
tulatruck
Там как то странно.
- Первый раз забирал (без шайб,зазор=4.0) - крутишь за одно , крутится другое , резко останавливаешь его , другое продолжает крутится и в этот момент слышно трещетку.
- Второй раз забирал (с шайбами,зазор=3.4) - крутишь левое , правое стоит и слышно трещетку , резко его назад рванешь -только тогда начинает крутить правое. .А когда крутишь правое - крутятся оба.
И в обоих случаях при езде дикие удары бессистемно (то вообще изумительно-еле трещетку слышно,то грохот дикий)
Трабл в том что слесарь дима молодой и честно говорит "я хз почему так и как оно вообще работает". Он бы и рад убрать этот косяк но не знает как. И когда я опять приеду (завтра буду звонить) - не факт что что-то смогут сделать , поэтому и пытаю уважаемое сообщество.
Б...ь и джип есть и деньги есть - а толку нет. Хотели как лучше,выходит как всегда. Уже до мысли подогнать к сварному и заварить полуоси между собой.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
