Старый 11.07.2014, 10:42   #161
ryzhijlisik
Марка: LADA
Этот всё ты глохнет, только в драйве, с выжатым тормозом в пол на прогретом моторе. Подсоса нет, из не починенного уплотнительное кольцо бензонасоса.
сразу после того, как заглох, заводится?
если не заводится, а стартер крутит, самодиагностика запускается?
ryzhijlisik вне форума
Старый 11.07.2014, 15:36   #162
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
скока на прогретом на холостых на драйве с вырубленым кондюком?
Меньше 600, иногда ровно.
Если дать спокойно отработать насосу, до заводится практически сразу. Самодиагностика запускается, ошибок нет.
U F O вне форума
Старый 11.07.2014, 16:06   #163
ryzhijlisik
Марка: LADA
Датчики валов давно менял?
ну тогда ещё полгодика поездишь, наверное.
а вот когда уже будет глохнуть даже на ходу, зажигая на панели значок иммобилайзера, малого остатка топлива в баке, чек-гейгс и чек-енжн, при этом звучит сигнал "дзынь!", а потом, после остановки и перевода рычага коробки в паркинг, стартер крутит, но вспышек нет, и самодиагностика не запускается, а сразу пробег высвечивается вместо надписи done, значит остались считанные дни.
я вот думаю, два варианта сделать в последствии:
или мозги надо убирать из подкапотного пространства.
или кулер какой-то на них присобачить.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 11.07.2014 в 16:16.
Старый 11.07.2014, 19:08   #164
U F O
Аватар для U F O
Злой ты, а датчики на валах не менял ни разу. И вобще, что то менять из жизненноважных органов начал только сейчас.
U F O вне форума
Старый 13.07.2014, 14:27   #165
U F O
Аватар для U F O
Как проверить ВУТ на утечку, ну собственно подсос воздуха поискать в системе дроселя и вакумных магистралей?
U F O вне форума
Старый 16.07.2014, 09:53   #166
U F O
Аватар для U F O
Проблема с плавующими оборотами немного локализовалась - скачки происходят только в положении D, на удержании тормозом. В N и R таких проблем нет. Если в D начались скачки оборотов, переходишь в N и все нормализуется. Куда копать?
U F O вне форума
Старый 16.07.2014, 10:45   #167
а если кондюк включить в этот момент скачки пропадают?
Старый 16.07.2014, 11:35   #168
U F O
Аватар для U F O
в момент скачков? Провал, потом подъем и снова скачки. Короче без разницы.
U F O вне форума
Старый 16.07.2014, 11:36   #169
я за подсос
Старый 16.07.2014, 11:53   #170
U F O
Аватар для U F O
Я за него же, постараюсь махнуть сегодня прокладки на впускном коллекторе. Но почему это завязано с драйвом?
U F O вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
