#151 |
ДПРВ не надо, я не подключал, КАПС не подключал.
ДПДЗ я подключил, но оно тоже нафиг не надо, и так все нормально работает. Он просто делает угол больше, если жмешь сильнее на тапку, и меньше, если слабо нажимаешь. Нафиг это не надо, у меня всегда постоянно +6гр. (или +9 забыл уже). Подключал возле блока (где расширительный бачок). Разрыв провода ДПКВ, питание и масса, ДПДЗ, провод от ГБО. Все. Все работает без всяких чеков и проблем. В программе опережение видно. |
#152 | |
И то что не ты не Капс не подключали, для меня не показатель. Я Всего лишь спросил где можно найти распиновку, потому как я буду делать как написано в мануале. |
#153 |
Прямо с датчика и бери. Земля всегда чëрный. Средний должен быть сигнальный. Питание прозвониметром вызванивается. Тем более встроенный осциллограф, ткни иголкой провод и смотри на ноут.
Я бы посомневался близкости подключения к датчику, один фиг неэкранированный сигнал к эбу идëт. Попробую и так и так.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#155 | ||||
Добавлено через 47 минут Цитата:
Делаю вывод, что если прошивка поддерживает подключение, то явно не просто так. |
#156 |
Контактами в лицо, защёлкой вверх (фишка датчика ДПРВ)
Левый - сигнал (может жёлтым), средний земля (чёрный), правый +5В (скорее всего оранжевый) Коленвал - тот же порядок
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() Последний раз редактировалось K.O.T.; 21.06.2015 в 11:25. |
#157 |
#158 |
Кто как микролуча программировал? Подключаю к гбошному переходнику - нет связи, попробовал перепиновать - нет связи. Что я делаю не так? О_о
#159 |
Какой переходник использовал? На блютусном у меня так и не завелся, хотя с проводным нормально работает.
Схему подключения искал в сети, там главное правильно определить +/- и Тх/Рх. И еще взять правильные контакты с микролуча. Я использовал фишку от старой сигнализации. |
#160 |
Наконец то я внедрил газ. несколько дней пришлось мучать установщиков ибо один цилиндр не работал и форсунки пришли со съемными штуцерами диаметром всего 1.6 в субботу добил их, сделали всё как надо, форсунки рассверлил до 2.3 теперь прет как надо, в принципе не заметил отличия от бенза, разве что когда газ кончается. Надеюсь скоро уже поставлю вариатор.
