Старый 07.04.2012, 02:03   #151
nikolaj
Аватар для nikolaj
чего-то я поторопился и не взвесил его но штука прикольная, рулится для 33 колес как легковая.
в районе 400$ с чем-то получится.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 07.04.2012, 02:28   #152
cybersprut
Аватар для cybersprut
А в сток это штука пойдет? у меня лифт всего 2. Просто хочу сделать так что бы я мог только наконечники менять, а не в месте, попереченой)
cybersprut вне форума
Старый 07.04.2012, 14:15   #153
nikolaj
Аватар для nikolaj
Неа, не подойдет, она заточена под перенос рулевого наверх кулаков и отпиливания от моста всего кроме чашек пружин и креплений рычагов
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 07.04.2012, 18:34   #154
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Сообщение от iitywiswybmad Посмотреть сообщение
ну по большому счету это просто какая то усиленная рулевая которая ставится заместо штатной? у меня цель покупки кулака убрать шимми которое похоже образовывается из-за углов в рулевой которую всю перекосило из-за лифта в 6.5 дюймов. Хотя в принципе можно конечно можно попробовать и такими тягами + длинная рулевая сошка под лифт, но где это все заказывать? Рулевую сошку найти не могу
что я сегодня заметил, шимми возникает при разбитой панаре, либо сайлент либо палец, не важно это все знают, вот у меня очередной раз появился люфт и вчера по мкаду больше 70кмч не мог ехатьтк выше начинало лупить не по детски и по нарастающей пока в пол не тормознешь.
сегодня катались и я упал правым колесом в яму вроде легонько но в бревно уперся, после чего руль поменял положение, те машина едет прямо ее не тянет никуда, но руль смотрит при прямолинейном дижении не туда куда раньше, я это уже проходил это погнулась панарина те мост сместился. Но вот что странно ехал обратно до сотки ничего не бъёт хотя панара все еще с люфтом!!!!. что я думаю у меня 2" те пересверливать крепление панары при таком лифте не обязательно работает и хорошо, мост чуток в сторону уехал и типа не страшно, но вот кажется мне что попав в яму и погнув панару мост встал на свое правильное место и поэтому шими уже не так заметно
PS пока только догадки , но проверю отпишусь
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 07.04.2012, 18:39   #155
iitywiswybmad
Аватар для iitywiswybmad
Марка: Jeep Commander
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
погнуть панару от ямы? это что за яма такая была? хочу на нее посмотреть.
ну я вообще в комплексе все переделываю... рулевой кулак... лонги и прочая мелочевка
iitywiswybmad вне форума
Старый 07.04.2012, 18:40   #156
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
При 2" ни чего не надо пересверливать.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.04.2012, 19:12   #157
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Учите геометрию
При лифте 4"(в инструкции пишут) пересверливать на 3/4"=19 мм.Угадай на скока пересверлить при 2"
MOPARыш вне форума
Старый 07.04.2012, 19:19   #158
Андрей150777
Марка: Были два
Учите геометрию
На своем поставил мерсопружины и пересверлил всего на 0,5см. Все стоит ровно. Когда на проставках ездил, ни чего не сверлил и все было Ок.
Старый 07.04.2012, 19:26   #159
driver_swamp
а что написал?
не сам придумал тут вычитал, теперь вот по другому думаю
Старый 07.04.2012, 22:46   #160
nikolaj
Аватар для nikolaj
Я неделю ездил вообще без демпфера, никакого шимми нет. Даже предпосылок.
Кулак и переделка рулевого не уберет шимми.
Разбирайтесь с люфтами в передней подвеске, балансируйте колеса. чудес не бывает, где-то косяк.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
