Старый 08.11.2013, 20:19   #141
PendalFF
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
нет и куда рыть я уже не знаю...
Диагностить соленоиды, напрямую их повключать, посмотреть за фефектом.
PendalFF вне форума
Старый 08.11.2013, 20:48   #142
Lake_210
Блин ну они получается новые гавно чтоли, вот я одного не понимаю...
Lake_210 вне форума
Старый 20.04.2014, 20:55   #143
cybersprut
Аватар для cybersprut
Всем привет. Други помогите, всю голову сломал уже. Суть вот в чем:
Едешь едешь, а тут бац Чек, АКПП в аварийный режим (3 скорости трогается). Если заглушить и завести сразу то АКПП опять работает в норме. Или чеку удаляешь катаешься а он сам может появиться а может и нет. Менял два раза в АКПП все датчики на новые не помогло. Прозвонил косу от PCM до акпп, всё звониться. Бублик после ремонта 10 тыс км. назад. Чек-ошибка P1757. Звонил проводку по схеме которая выше.
У меня вопрос скажите мне на 8 пиновым разьемом на АКПП что должно быть (тоесть где плюс а где минус). Что бы удостовериться что сигнал точно в акпп идет. Есть у меня подозрение или сам разьем на PCM мозги крутит, или сами мозги.
И вообще скажите на что смотреть где причину искать.
Да когда горит чек то АКПП переключает скоростя такое ощущение что на овере.
cybersprut вне форума
Старый 23.04.2014, 22:51   #144
cybersprut
Смотрю толи не хотят отвечать, толи не знают ни чего про это.
Короче что у меня получилось. После длительных мучений, на днях сделал следующие. Отцепил трос кикдауна, и покатался. Во-первых машина поехала как то намного резвее. Во-вторых чек не вылазил за это время, хотя как я только не гонял. И меня смутило то что кикдаун был, такое ощущение что я трос и не снимал. А сегодня я опять одел трос, но его вытянул на всю. АКПП вроде стало переключать как надо, чеков тоже не видел.
Скажите это что сильное давление? нужна регулировка?
Старый 23.04.2014, 22:57   #145
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Трос, его наличие, отсутствие или неправильная регулировка, думаю никак не мог перевести АКПП в аварийный режим.
Аварийный режим включает мозг АКПП, ориентируясь на электрические, опять же, сигналы...
Может при снятии троса пошевелили жгут и контакт восстановился?
Олег_Ц вне форума
Старый 23.04.2014, 23:01   #146
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Описание контактов разъема АКПП, в т.ч. сопротивления между ногами. Может пригодится...
Олег_Ц вне форума
Старый 26.04.2014, 12:25   #147
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Пишу от друга из под его профиля.
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Жгут полностью отсоединяли, и выдергивали на улицу, и прозванивали - все ок.
Спасибо. за схемку.
Мне вот интересно, почему трос кикдауна откинул, а он есть да еще он такой, что чуть чуть газ нажимаешь и он включается. И если чуть чуть на газ нажимать то переключение идут на 2000 - 2200 оборотов.
И почему трос снял и чек больше не горит (ошибка 1757).
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 18.03.2016, 17:35   #148
HARDE
Марка: пока нет
Доброго всем народ! Вооощем у меня тоже самое по кодам ошибок только все вместе: P1757, P1762, P1764. Прочитал все от корки до корки. Сижу и думаю пойти бензином облить и не париться или включить упертого и разбиться головой!? а? мужики? Все мысли что были вы на корню разъяснили ток еще с тросиком кикдауна не игрался. Как быть? zj 96г. 4.0 литра. RE42
Последний раз редактировалось HARDE; 18.03.2016 в 17:37.
HARDE вне форума
Старый 23.11.2018, 22:42   #149
Мико
Марка: jeep grand cherokee zj limited 4x4
По умолчанию Всем добра! нужна помощь
Машину приобрел недавно с аварийной акпп. Комп показывает ошибку 1762 и 1763 и еще две ошибки (датчик коленвала и второй лямизонд). Не стал вскрывать поддон (ямы нету,а на земле холодно), прозвонил контакты в подкапотном пространстве. Если по снимку между 7 и 21 32Ом есть,между 7 и 11 тоже 32Ом, а между 8 и 21 нечего не показывает, между 8 и 11 тоже так. Подскажите пожалуйста добрые люди куда копать.
Мико вне форума
Старый 24.11.2018, 09:40   #150
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Мико, P1762 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона, P1763 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий. Наверное в сторону датчика давления копать. А лучше заменить. Можно б/у поставить, можно на www.abtomat.ru купить.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
