Старый 20.10.2014, 09:45   #131
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
Всем привет! Сегодня подсоединил все датчики кроме температуры выхлопа. И вот первые разочарования....
Во-первых давление наддува без малого 0,5 бара честно говоря думал, что будет не меньше 0,6, ролик у меня стоит 8 см (3,2 дюйма). думаю заказать более маленький ролик токарю, или купить готовый. Скажем 2,6-2,7 дюйма. У Дениса знаю есть ))))
Во-вторых давление топлива 3,5, на пике падает до 3... это мало? вот от сюда наверное и детонация на первой прошивке была. Если мало то как исправить? может убрать вообще стоковый фильтр регулятор?
Есть конечно и позитивные моменты например замерил разгон до сотни получилось 6,1 секунда. По сути это показатель всего на давлении 0,5 бара
Жду помощи от знатоков)))
Привет!
Я тоже до сих пор датчик ЕГТ не поставил.
Давка 0.5 бара, для этого родного ролика просто отличная, правда если мотор 5.9 , на 5.2 должно быть чуть больше.
Сами КБ пишут, хотя я и не понял почему, что если давку топлива поднять, то и давление компрессора поднимется. для поднятия давки они ставят Boost pump (вроде правильно написал) и типа сток насос будет херачить, хотя опять же у нас клапан в бензостанции будет скидывать давку. В общем они советуют этот бустпомп. а почему простое поднятие вольтажа на насосе поднимает давку компрессора. в инете много про это написано почитайте, может кто поймет)
Разгон с этим компрессором в Америке, должен быть 5.1 сек, хотя тут тоже может от топлива зависит, или общего состояния двигателя. квотер черокезы ходят 13 сек, вроде на родном ролике.
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 20.10.2014 в 19:54.
Ильдар_iq вне форума
Старый 20.10.2014, 09:48   #132
Ильдар_iq
У меня вальбро на 255 литров, вот и хочу понять еготне хватает или все таки регулятор..... насос аэромотив 340 прилично стоит, хотелось бы быть уверенным что дело в насосе
У меня стоит вообще сток насос, твоего 255 литров должно за глаза хватать.
Только вот у меня лично смесь на таких оборотах что то 13-15, у тебя льет так прилично
Как ты насос воткнул в бензостанцию?
И вообще себе потом буду тянуть подачу и обратку и переводить машину с трамблера на катушки)
Старый 20.10.2014, 09:49   #133
Ильдар_iq
Еще вопррс от дилетанта, свечи влияют на детонацию?
Вроде да, стоковые свечи не лучший вариант под надув, пусть даже небольшой
Старый 20.10.2014, 10:46   #134
жип
Аватар для жип
на детонацию свечи на врядли влияют может при бусте 2.0 тлько что ,влияет смесь и количество нагара в цилиндрах.даже в исправном моторе образуется при постоянной езде 1200об. когда я свой покупал выкрутил свечи а там черн ёжики бывший хозяин ездил на нем на работу 2 км туда и 2 обратно мы прокактились больше 1500 он не крутил и мотор даже прогрется не успевал это он бенз экономил.а у тебя богатит как я понял это тоже нагар вот он и светится там ,ну это так теория. был както у меня москвич и он был на газе снимал ему голову думал разберу и увижу там блестящие поршни и головку а нет нагар был больше 1мм местами он отпадывал коркой а края были белым пеплом но он у меня хавал масло отсюда инагар как я понял , снял голову на джипе после моей езды хоть и не белый алюминий но всёже красиво .снача ло думаю с топливом надо разобратся
жип вне форума
Старый 20.10.2014, 11:26   #135
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Парни прошу ответить 3 бара топлива это нормально или мало?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 20.10.2014, 11:28   #136
GOD
Аватар для GOD
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Насос встает в родную колбу, у меня богатит и при этом все равно детонация.
GOD вне форума
Старый 20.10.2014, 12:55   #137
Ильдар_iq
мало!
мне так отвечали ребята на вопрос, утрированно конечно - зачем давку в топливной подымают?
что бы форсунки могли компенсировать давление турбины и постоянно распрыскивали при 3- 3.5. так что если давка 3, то в камере скорее они пшыкают на 2.5 из за наддува.
Один раз у меня целый день почему то давка была около 3х, и машина сильно тупила, смесь бегала туда сюда.
на следующий день залил нормальный бензин и давка вернулась к 3.5-3.7
бывает иногда давление на холодную подымается до 4, и тогда машина валит, хотя думаю это скорее из за холодного воздуха.
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 20.10.2014 в 13:01.
Старый 20.10.2014, 12:58   #138
Ильдар_iq
Да влияют, может не на детонацию, но на ровную работу двигателя уж точно.
когда мотор собрали, то завести его нормально смогли только на 3 м комплекте свечей. на бу он вообще отказывался, на холодных 8 свечах троил. в итоге поставили 6 ки и троение ушло.
Старый 20.10.2014, 13:00   #139
Ильдар_iq
насос 255 литров может быть скорее с тойоты?
скорее с американской супры! Денсо вроде.
Или какой то другой насос?
Старый 20.10.2014, 15:12   #140
syva4
Марка: ZJ
Обороты к 5000 ближе, буст менее 0.5, смесь 10.5 топливо в этот момент 3 бара. Температура двигателя 92 примерно.
Сделай график: обороты 1000-5000, буст на разных оборотах, давление топлива, смесь при этом. Пока температура двигателя поднимется, поршни уже стекут в поддон...
syva4 вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
