Старый 13.02.2012, 10:22   #131
valdes
Аватар для valdes
Марка: WJ 4.7 "02 Ltd
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
Спасибо !!! Появилась надежда .
В понедельник буду звонить в сервис на предмет регулировали ли при установке.
отпишись после регулировки
valdes вне форума
Старый 13.02.2012, 11:26   #132
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Когда я ставил локрайт, шайбы эти установил, ибо прочитал, что ставить их нужно обязательно (инфа из Библии).
Никаких ударов у меня нет, чуть слышные щелчки в поворотах и усе.
Лок-райт регулируется шимами, а спартан - удалением беговых колец.
origin вне форума
Старый 13.02.2012, 13:11   #133
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Сообщение от valdes Посмотреть сообщение
Отзвонил в сервис. при установке регулировали , зазор установили 4.0 мм
Что за хрень может быть ??? - зазор теоретически измениться не может,да и грохот начался сразу- я когда из сервиса трогался в поворот думал кардан отвалился.
Есть смысл вскрыть крышку моста и проверить еще раз зазор-наверное есть. Что еще можно посмотреть при этом ?
tulatruck вне форума
Старый 14.02.2012, 00:44   #134
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
У меня когда грохотал Spartan - добовляти ещё кольца. И так два раза
А передний Spartan три раза разбирали - собирали. И всё равно не получилось как должно работать.
ЖЕНЯ вне форума
Старый 14.02.2012, 14:47   #135
tulatruck
т.е несмотря на зазор 4.0 мм подбавить еще колечко ?
Старый 14.02.2012, 15:16   #136
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Пиз..ть не буду! Сам не ставил, не крутил.
Добовлять, убирать пробовать.. Или конкрерный опыт! Нужен набор колец разного сечения для подбора
После установки моих Spartan, парни слесаря сказали что больше не разу не будут их ставить. До сих пор вспоминают Лок райт сколько угодно.
Сказал бы свой зазор на данный момент - но не мерял! Открывать сейчас диф не буду. Извеняйте!)
ЖЕНЯ вне форума
Старый 15.02.2012, 01:59   #137
tulatruck
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Да нет конечно , и так помогли - направление задали.
Парни а подскажите хоть в теории - как оно должно быть - добавлять колечки и пробовать на грохот и разблокировку в повороте ?
Чем чревато если переборщить с кольцами ? как это понять (перестанет разблокироваться или что)?
Кстати на фултайме (242) попробовал прокатится - впечатления только положительные. Чуствуется недостаточная поворачиваемость но все очень прогнозируемо. Чем еще кроме управляемости чреват постоянно включеный фултайм на 242ой со спартаном сзади ?
Последний раз редактировалось tulatruck; 15.02.2012 в 02:05.
Старый 15.02.2012, 11:29   #138
Ничем не чреват. Езжу с локрайтом 2 года, зимой только на фулл-тайме, ваще нет проблем.
Старый 15.02.2012, 21:56   #139
tulatruck
Просто на первой странице темы был пост о том что нельзя на фултайме.
Сегодня в деревню гонял - 30 км по заснеженой дороге на фултайме.
Красота - все четко , прогнозируемо и понятно с управляемостью.
Проблему грохота при разблокировке не решил - нет ни свободной ямы ни времени. Частично решил тем что стараюсь поворачивать по большому радиусу , или вообще не поворачивать
Но это полумера конечно - сейчас чуть отпустит буду смотреть что там с зазором.
Старый 16.02.2012, 00:02   #140
nikolaj
Аватар для nikolaj
Если впереди самоблок не рекомендуется ездить без хабов. Сзади пофиг, хоть завари мост, тока резину жрать будет
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
