#131 | |
Марка: Jeep Commander
Панара регулируемая на сайлентах от Bombera. Люфтов вроде нет. Но есть аццкий перекос в рулевой. Говорят что может быть и из-за него, нужно переделывать и выставлять все параллельно, как и должно быть в штате, думаю с этим как раз поможет кулак, или подобные усиленные тяги + рулевая сошка (где брать это все фиг знает, можете притащить на заказ?) Что делать с этим шимми хз... Раньше при лифте в 2 дюйма он проявлялся на сторостях 60-100, после лифта на 6.5 сместился на скорости 40-60. Раздражает.... ![]() Последний раз редактировалось iitywiswybmad; 22.03.2012 в 10:23. |
#132 |
Притащить-то можно все что угодно... А демпфер какой стоит?
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#133 |
Rancho, но вообще планирую поставить 2 демпфера
блин, на чирке с лифтом 5 дюймов даже не знал что такое шимми, хотя колхоз там был аццкий, а тут... :( Последний раз редактировалось iitywiswybmad; 22.03.2012 в 10:35. |
#135 |
а у меня будет вот так...
все таки заказал себе этот кулак ![]() ![]() |
#136 |
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
#137 | |
ссылка была выше http://www.teraflex.biz/high-steer-system.html |
#138 |
Давече в очередной раз менял рулевое. Возникла идейка бюджетной переделки с цельной тягой.
Интересуют мнения. ![]() Сверху - как было на Гранде штатно. Снизу - как хочу сделать. Естественно, не в масштабе, поскольку не художник. Задача: - Уйти от "ножниц" в рулевой - Снизить паразитное подруливание при лифте (вернее, снизить желание подруливать) - Снизить желание подруливать при больших кренах - Отменить необходимость менять рулевую сошку на удлиненную - Привести углы работы шаровых в более/менее приемлимое состояние - Бюджет, конечно же.... )))) - Использовать максимально родные детали, облегчив замену, "если что" - Не трогать мост (не пересверливать кулаки поворотные) Последний раз редактировалось Netrider; 02.04.2012 в 15:26. |
#139 |
На рисунке диагональная тяга слишком короткая, будет сильно подруливать при работе подвески. Не стоит забывать и о тяге Панара, диагональная рулевая тяга должна быть ей параллельна как в статике, так и при работе подвески (т.е. их длины в идеале равны друг другу).
