Старый 28.02.2014, 06:40   #121
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
по инструкции 0.6-0.625, а по манометру на приборке на 1/3 больше деления между 5 и 10
Ну по приборке где то так и показывает. Манометром пока не мерял. Вопрос в том какое давление выдержит стоковый двиг?(без значительного снижения ресурса) Ведь производитель должен был заложить запас прочности.
Володя вне форума
Старый 28.02.2014, 19:43   #122
Алексей77
Аватар для Алексей77
Максимально у этих двигателей была мощьность 92 л/с . Больше с него не выдавить , даже если турбина будет выдавать больше . Тнвд механический рабочий диапозон ограничен
Алексей77 вне форума
Старый 28.02.2014, 22:02   #123
Володя
Аватар для Володя
беда, а на моторе который 92 л/с какой крутящий момент? Постараюсь поднять хотя бы до 92 и поднять давление наддува чтоб к 1800 оборотам на 0.6 дула ну а после 2000 0.9 бар
Володя вне форума
Старый 28.02.2014, 22:41   #124
valdod
С ТНВД как раз проблема не большая, так как ограничитель подачи топлива отрегулирован на определенное максимальное давление... Запросто можно настроить и на другое...
В разумных пределах, конечно...
А то можно накрутить, что переть будет, что дурная, но сзади будет завеса, как за КАМАЗом на Дакаре...
valdod вне форума
Старый 01.03.2014, 07:28   #125
Володя
Аватар для Володя
На сколько я знаю дело не в давлении а в колличестве топлива. Чем больше воздуха тем больше нужно топлива, что бы создать правильное массовое соотношение. А этот параметр обеспечивает плунжер а не давление.
Володя вне форума
Старый 01.03.2014, 11:12   #126
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
от турбины идет вакуумный шланчик к ТНВД... внутри насоса через систему рычагов давит на плунжер или как-то так сейчас уже не помню.
небольшой буст-ап система переживает... нужен всего лишь ключ на 10 чтобы на турбине актуатор раскрутить...
дальше нужно лезть в ТНВД, менять пружину, увеличивать плунжер итд и тп... проше поставить ТНВД от фольксвагена типа бош... а дальше уже ловить смесь настройкой...
1.9tdi вам в помощь
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 01.03.2014, 11:33   #127
Володя
Аватар для Володя
1.9tdi вам в помощь
Есть пара вопросов:
1. Не большой это сколько? Хочу дуть больше завода на 0.3-0.4, соответственно 0.9-1 бар
2. Вы пробовали ключиком на 10 на этом моторе настроить вест гейт? Да для этого магия нужна чтоб сделать это без снятия турбины. И там не только ключик нужен, надо отсоединять тягу от калитки и крутить тягу.
Володя вне форума
Старый 04.03.2014, 00:31   #128
admin
Аватар для admin
хрен его знает у меня как-то проще было... мож не я первый :)
дул примерно 0.8 на 33" нормально ехало для древнего дизеля... не порше конечно
куллер фронтальный висел... реальная вещь... правда зимой холодно ему было :)
баловство все это... надо ТНВД от фольксвагена 1.9тди и турбину ККК 03 или подобную... если по гуглить можно найти инструкцию как на фольцевской аппаратуре до 180лс раскачать
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 04.03.2014 в 00:34.
admin вне форума
Старый 04.03.2014, 11:33   #129
Володя
Аватар для Володя
А не помрет коник? он же на такую мощу не расчитан. И какой крутящий момент должен получиться?
Володя вне форума
Старый 19.03.2014, 11:53   #130
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
я победил давление наддува. Теперь дует почти до 10 на приборке. 0.5 бар машин поехал.
Ну и в чем причина? Где так сказать, собака.... Кстати, если покупали прокладки для турбины, номерок бы?
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
