Старый 12.02.2012, 00:56   #121
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Нормально у меня Spartan работает. В марте прошлого года ставил.
Тоже удары были сильные с самого начала - людей пугал! После второй регулировали ушли.
С передней Spartan не чего не получилось- снял(( Ставил не сам.
ЖЕНЯ вне форума
Старый 12.02.2012, 01:15   #122
nikolaj
Аватар для nikolaj
а что там регулировать?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.02.2012, 01:19   #123
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Installing your Spartan Loker
Page 4
1. With the Spartan component fully installed measure the distance between the two Spartan drivers using a set of feeler gauges or slide caliper. Distance should measure between .145 and .170 in.
Зазор между drivers 3.68-4.32мм
ЖЕНЯ вне форума
Старый 12.02.2012, 01:21   #124
nikolaj
Аватар для nikolaj
написано что надо проконтролировать щупом... а чем регулировать если зазор меньше? не пилить ведь спартан...
89013590628
Тюнинг из Америки
Последний раз редактировалось nikolaj; 12.02.2012 в 01:26.
nikolaj вне форума
Старый 12.02.2012, 09:38   #125
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Exclamation
регулируется спартан, ставится или не ставится кольца родные
это написано в инструкции
по поводу звуков, ударов, они одинаковые у меня 2 лок-райта, у 3х знакомых на карандо спартан взади, у другого на сурфе перед лок-райт, зад спартан
работает абсолютно все одинаково, не слышнее и не сильнее
но для человека не просвещенного у которого обычный дифф, конечно пугает первое время какие то звуки, пиночки (потом привыкаешь), с улице слышнее чем в машине
но так же стоит понимать: у меня это пиночки, а для кого то это удары каждый по разному воспримет это действие
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 12.02.2012, 16:26   #126
Zuzikson
Аватар для Zuzikson
Марка: ZJ Limited 5.2
Ребята, а на виджиках 44 тоже алюминиевые?
It's a Jeep, you wouldn't understand...
Мужик не кактус, ему пить надо...
До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей!
Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след !!!
Zuzikson вне форума
Старый 12.02.2012, 19:21   #127
nikolaj
Аватар для nikolaj
Андрюх, спасиб за поросвещение, спартанов у меня не было пока.
На вжиках 44 алюминиевая
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.02.2012, 19:32   #128
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Это точно Андрей) Всё относительно! Пиночки, удары, грохот, шум и т.д.
Мне нравиться слышать двигатель, звук выыхлопа, визг колёс....
Трещётка блокировки это не что
Не правильную работу, удары конечно нужно устронять!
ЖЕНЯ вне форума
Старый 13.02.2012, 02:23   #129
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Page 4
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
Спасибо !!! Появилась надежда .
В понедельник буду звонить в сервис на предмет регулировали ли при установке.
Нахрен , это не езда такие ударищи - у меня в армии на ЗИЛ-131 кардан отвалился и я ехал долбя им по асфальту - и то слабее на порядок было.
Так что дело не в разном восприятии
Какой лучше зазор установить в этом коридоре - ближе к максимальному,минимальному , посерединке или фиолетово?
Последний раз редактировалось tulatruck; 13.02.2012 в 04:24.
tulatruck вне форума
Старый 13.02.2012, 09:08   #130
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
Когда я ставил локрайт, шайбы эти установил, ибо прочитал, что ставить их нужно обязательно (инфа из Библии).
Никаких ударов у меня нет, чуть слышные щелчки в поворотах и усе.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
