Старый 24.11.2018, 11:48   #111
Artem BMW
цена у борея крута
имхо
конечно если у вас гелик то ладно... )))
Ну а сколько стоит тайваньский TYG которого хватает на 1.5-2 года?
под 10.000, ещё релюшки хорошие, трубки с датчиками...
А тут вентилятор 5.000 и управление 5.000, те-же 10, только запас по мощности вдвое и по надёжности в разы. Ещё и плавное изменение скорости от температуры.
Artem BMW вне форума
Старый 24.11.2018, 12:39   #112
WhiteEagle
Понимать что это шим интерфейс в блоке управления двигателем :)
Да и вообще у них описано всё весьма мутно.
Но главное что у меня всё отлично работает :)
Так вот мне и интересно, как оно у тебя работает, что чем и как управляет. )
А то что у них мутно написано, я именно это и подчеркнул. )
WhiteEagle вне форума
Старый 24.11.2018, 12:45   #113
Artem BMW
В итоге, я врезал во впускной коллектор ещё 1 температурный датчик, взял на него питание +5 вольт, то-же что подаётся на MAP и т.п..
С него завёл сигнал на борей, с борея ШИМ сигнал на мерсо-вентилятор. Силовые проводоа с вентилятора через 60А предохранитель напрямую на акб, там длина проводов всего сантиметров 40 получается.
Ну и настроил по инструкции.
Термостат полностью открывается у меня на 95 градусах, настроил борей на рабочую температуру 96 градусов примерно.
По итогу температура двигателя поддерживается примерно в диапазоне 94-97 градусов. Вентилятора из машины не слышно, вибраций никаких нет, да и вообще создаётся впечатление что его нет :)
Старый 24.11.2018, 21:31   #114
WhiteEagle
Так куда именно? На штатный шим-контроллер мерсовентилятора или прямиком на его обмотки?
Старый 25.11.2018, 10:03   #115
Artem BMW
На штатный ШИМ вход на вентилятор.
Старый 25.11.2018, 10:07   #116
WhiteEagle
Понятно. То есть, Силич работает не напрямую с обмотками, а своим шимом как-то умудряется управлять штатным шим-контроллером вентилятора. Чудеса... )
В таком случае конечно мощность вентилятора не важна и Силич спалить никак не может.
Старый 28.11.2018, 00:54   #117
о.олегыч
Поймите меня правильно - я убеждён что силыч столько стоить не должен сам по себе, это же не вентилятор с блоком управления от мерса в конце концов, гнут они за него цену имхо.
о.олегыч вне форума
Старый 28.11.2018, 06:27   #118
Artem BMW
Никто не мешает разработать контроллер самому.
Старый 28.11.2018, 23:31   #119
жип
Аватар для жип
вот за те же деньги можно купить https://secu-3.org/RU/blok-secu-3t-s-dad/ в нём есть управление шим вентилятором. заодно избавится от трамблёра
жип вне форума
Старый 29.11.2018, 11:14   #120
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В топку такую поделку. Нифига не для автомобиля исполнение.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
