Старый 21.12.2014, 21:35   #111
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Принцип работы чего разный?
Я про датчики детонации. ))
AndrewAS вне форума
Старый 21.12.2014, 21:38   #112
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Разный принцип работы широкополосного и резонансного ДД.
Старый 21.12.2014, 21:52   #113
AndrewAS
Да не, по принципу работы там все одинаково, только у реношного явно выраженный резонанс 4 килогерца, а у волговского (именно волговский) около 5,5 - 6, но они один фиг шумят в широкой полосе оба. Когда детонация возникает, там пара килогерц пофигу уже (кувалдой по рельсе - неважно какой длины она, слышно то будет на всю округу, только тональность поменятся))).
AndrewAS вне форума
Старый 21.12.2014, 21:57   #114
На реношный(наш) питание приходит 5в. и поэтому же проводу считывание идет. Волговский "не читает" комп. Только как наличие
Старый 21.12.2014, 22:08   #115
Piton
Аватар для Piton
И кто тебе такую ***** сказал ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 21.12.2014, 22:12   #116
Я у тебя в личке в свое время спрашивал! Ты не ответил даже!...Есть что по делу сказать-помоги!...Нет...Так на нет и суда нет.
Старый 21.12.2014, 22:52   #117
Piton
Аватар для Piton
верующий да обрящет.... ты только больше не кому не говори про 5 вольт на датчике.
Piton вне форума
Старый 22.12.2014, 00:42   #118
Exclamation
Типы датчиков детонации Существует две разновидности данного прибора – широкополосный и резонансный. Также следует знать, что они не взаимозаменяемы, так что установить, к примеру, вместо широкополосного резонансный не получится.
Принцип действия Работа датчика основывается на пьезоэффекте. Контроллер посылает к датчику сигнал постоянного тока с напряжением в 5В. В нем расположен резистор, который уменьшает напряжение до 2,5В и возвращает на контроллер сигнал переменного тока. Передача обратного сигнала осуществляется по цепи получения опорного напряжения. Это возможно по той причине, что сигнал от контроллера поступает в виде напряжения постоянного тока, а обратный – напряжением переменного тока. При возникновении детонационного взрыва в двигателе датчиком генерируется сигнал переменного тока, амплитуда и частота которого напрямую зависят от силы детонации. Если при нормальной работе двигателя на контроллер возвращается сигнал переменного тока с напряжением 2,5В, то контроллер оставляет работу двигателя в текущем режиме. Если же в получаемом сигнале есть отклонения от положенного значения, то контроллер изменяет угол опережения зажигания, чтобы погасить детонации и перевести работу двигателя в экономичный и безопасный режим.
Да...Вот осцилки широкополосного ДД на ХХ.
И резонансника так-же на ХХ,амплитуда больше однако..
Вот кстати осцилка широкополосника при перегазовке,то-есть в момент возникновения детонации...
А вот развернутый сигнал с резонансника при перегазовке...
Сзема работы резонансного датчика
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 22.12.2014 в 01:05.
Старый 22.12.2014, 01:07   #119
Question
Вот с этого момента можно комментировать.
Старый 22.12.2014, 01:18   #120
AndrewAS
а чего там комментировать?
Речь шла про волговский датчик, типа GT-305 (Bosch: 0 261 231 046 )
Резистора там нет, чай не японка и то там он не опорный, а для контроля цепи (чек что бы не зажигался).
Датчик ЗМЗ 406 имеет резонанс, об этом много где написано,
например тут http://www.2a2.ru/esud/d_dd2.html
о аналогах
http://www.bosch-automotive-catalog....26autoLoad%3D1
Датчик виден и прекрасно работает, чего же еще нужно?
И если не ошибаюсь, то цепи контроля у нас немного другие, не настолько в "лоб" сделанные.
AndrewAS вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
