Старый 13.11.2015, 20:12   #111
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Вполне возможно подушка двигателя. же всё поменял-проверил прежде чем до неё дошёл.
Ещё осмотри домики крепления всех рычагов к кузову, нет-ли трещин?
Причину очень сильного стука нашел,когда увидел в чём дело,понял,да,так сильно может стучать только глушитель.Впечатление было такое,что снизу что то отвалилось.Зазор между приёмной трубой после ката и правым верхним рычагом и так невелик(речь о дизеле),а резинки подвески глушителя мягко говоря не новые и на поворотах ,да и на крупных кочках видать они встречались.Убрал зазор в задней резинке глушителя и всё хокей.Не исключаю и роль подушек движка в уменьшении зазора между рычагом и глушителем.Еще нашёл люфт в рулевом редукторе(осевой),который и даёт наверно очень мелкую дрожь на мелких кочках.Попробую подтянуть гайкой,но боюсь,что совсем зажмёт руль,он и так уже туговат(недавно уже подтягивал).
oejek67 вне форума
Старый 14.11.2015, 11:01   #112
Artem BMW
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Подтягивать нужно по мануалу.
Не только верхнюю гайку, но и гайку на входном валу.
Artem BMW вне форума
Старый 14.11.2015, 13:24   #113
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Научи.Мануал только на англицком.
oejek67 вне форума
Старый 17.11.2015, 06:46   #114
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
05012432AA комплект Опора шаровая верхняя и нижняя
Сравнил со старым шкворнем. Отличаются...
По Екзисту бьется для WJ.
Видимо тоже не то положили в коробку...
EvgeniyTV вне форума
Старый 03.12.2015, 20:01   #115
EvgeniyTV
Доброго дня всем!
Приобрел зимнюю резину.
Заехал на геометрию. Схождение отрегулировали, а вот развал не регулируется... Нужно брать регулировочные шаровые... а стоят они не дешево...
Сильно завалены колеса, будет жрать резину?
Могут колеса стоят домиком из за шаровых от Z-ки?
Данные до регулировки.
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 03.12.2015 в 20:06.
Старый 03.12.2015, 21:37   #116
а дальше этой фотки собирать пробовали?
Старый 03.12.2015, 22:38   #117
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
EvgeniyTV, что то мне подсказывает,что это"моя"фотка.А ты что поставил Z-ковские шаровые и оставил так,как на фото?
oejek67 вне форума
Старый 03.12.2015, 23:02   #118
вообще это не будет работать и полуось не поставишь
Старый 04.12.2015, 05:03   #119
EvgeniyTV
Это Ваша фотка. У меня примерно такой же был зазор.
Все встало и закрутилось.
Такую ставил правда без ввертыша. Не куда его вкручивать...
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 04.12.2015 в 05:09.
Старый 04.12.2015, 08:08   #120
Верхняя в натяг по ходу
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
