Старый 29.06.2011, 10:01   #111
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Тарахтит и холодный и горячий одинаково
Qsev вне форума
Старый 30.06.2011, 09:19   #112
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Qsev Посмотреть сообщение
Ремень пробывал снимать?, всё навесное сразу отсеешь !!!
Chatl вне форума
Старый 30.06.2011, 11:18   #113
Не дает покоя мне все-таки этот стук. http://www.youtube.com/watch?v=x-18RXkO7YY
Что это может быть? Шатунные вкладыши гидрики,толкатели, цепь со звездами новые.Поршни тоже врятли, т.к. компрессия отличная. Отключал по очереди цилиндры - стук не пропадает. Громче всего слышно под двигателем. Есть мысль - не может ли это в маслонасосе чего нибудь стучать? Я его не разбирал, т.к проблем с давлением нет.
Про этот звук. Я машину купил с этим дизельным звуком.
До этого мотор капиталился. За три с лишним года этот звук не изменился.
Это распредвал стучит. Забей)
Старый 30.06.2011, 13:29   #114
Qsev
Аватар для Qsev
Вот это дельный совет, большое спасибо!
Так и сделаю. Тем более, судя по всему машину придется продать, как это не печально. Обстоятельства вынуждают. Если в ближайшее время не разрешиться, дам объяву.
Последний раз редактировалось Qsev; 30.06.2011 в 13:34.
Qsev вне форума
Старый 03.07.2011, 14:50   #115
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
блин, год такой же звук (а до этого что было у прошлого хозяина - х.з.). вроде, стал немного громче. но вот откуда он х.з. был ка на 5-40, так и на 10-40, так что, от густоты и производителя масла не зависит.
Skull вне форума
Старый 20.11.2011, 02:28   #116
Alex-K
Аватар для Alex-K
Марка: Был Jeep XJ 4.0L, 94г., NP242, LSD
Question
http://www.youtube.com/watch?v=x-18RXkO7YY&
Таже "песня". Решение кроме "забей на стук" найдено?
Вот тут про 2.5 похожая ситуация. Мне сложно судить насколько это соответствует проблеме у 4.0, прокомментируйте кто в теме:
http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/engine_knock.htm
Лечение:
Первоначально на коллегии было вынесено заключение что стучит гидрокомпенсатор,которые были поменяны, результат нулевой.
Вторично на коллегии было вынесено заключение что стучит распредвал (из за выработки подшипников скольжения) .
Было поменяно: Новое ( хватило денег)
Распредвал.
Подшипники скольжения распредвала.
Коленвал.
Кольца.
Вкладыши.
Сальники.
Звездочки вместе с цепью.
Б/У:(не хватило денег)
Отремонтирована головка .
Ну и всего не упомнишь.
Делалось все это в обычном гараже, рядом с гаражом Маклауда. Есть там два мастеровых, отец с сыном (токарный,фрезерный станок, пресс,приспособы и т.д. Рекомендую Московским коллегам ),я привлечен в качестве чернорабочего.
После замены всего этого стук пропал.
Но после пробега около 500 км опять стал появляться тот же самый стук.
После этого была снята крышка синхронизирующей цепи, запущен двигатель(на очень короткое время) и была прижата цепь ("толстой" отверткой, на холостых оборотах),стук пропал. !!!!!!!!!
Как выяснилось в дальнейшем при детальном осмотре стук происходил из за повышенного люфта шпонки на маленькой звездочке, расположенной на коленвалу.
После анализа стало понятно почему пропал стук после ремонта двигателя (так как и менялась эта шпонка вместе с звездочкой).
По моему мнению разбивалась эта шпонка из за того что шкив на коленвалу не плотно прижимал звездочку.
После того как была поменяна масло отражательная шайба (думаю что продавлена) и подложена в добавок тонкая шайба (подходить очень осторожно) между звездочкой и масло отражательный шайбой все звуки пропали уже на 10000 км (тфю-тфю-тфю).
Alex-K вне форума
Старый 02.12.2011, 20:23   #117
shyrshen
Марка: джип чероки 1991.г.
Здоров всем ,мужики где можно приобрести поршня и колечки 2 ремонтного размера ?
shyrshen вне форума
Старый 05.12.2011, 12:55   #118
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от shyrshen Посмотреть сообщение
кольца есть в наличии.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
