когда мы устанавили свой лифт-комплект то руками мост крутили (без пружин и амортов) ходов маманегарюй(принцип лонгармы)
когда мы установили клюшки с мостами от патруля на виджей(Паше) то руками крутить мост практически не возможно поясню: поднимая одну сторону моста на лонгах вторая все еще лежит на земле поднимая одну сторону моста на клюшках вторая практически сразу идет верх. на видео диванный мастер не держащий в руках подвески ![]()
если на 3х рычагах. и верхний рычаг с одним шс. саленты живут.
но весь момент идет на верхний рычаг. и салент рвет от момента.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
Вот еще одно подтверждение правды.Y-рычаг отличается от клюшки только креплением к мосту(имею ввиду точки крепления кузов-мост).А то,что у кого-то,столько-то лет отходило,это не значит ,что все там правильно работает.Физику не обманешь.Это из области Вау,смотрите какой джип да на крутых кастомных рычагах,наверно они вечные да с ШС,а колеса какие ого-го,да еще шноркель,ух ты...
Марка: cherokee XJ 2D
ну не надо так критично-то сразу... одно только что человек пытается разобраться достойно уважения... думающих людей мало
я бы ваоще спереди установил бумеранг ))) двигатель сабака мишает . Наш бумеранг с шаровой ходит и ходит - там диаметр 60мм ))) думаем рычаги сделать на шарах - пока в раздумьях.
либо бумеранг снизу сверху рычаг - тоже думаем. нужен вариант на зетку - что бы в сток легко и поднятся быстро - на подушках.
#7 | |
#8 | |
Андрей ты невнимателен. Бумеранг на шарах весь, тяги на салпнтах как демпферы
#10 |
А при чём тут это? Панара спереди стоит потому что используется поперечная рулевая тяга и редуктор. При ходах подвески поперечно расположенные панара и рулевая тяга компенсируют паразитное подруливание из-за поперечного смещения моста - панара смещает мост на столько же, насколько рулевая тяга подруливает(смещает кулак). Если панару сменить на бумеранг, то эта компенсация прекратится - мост будет ходить вверх-вниз строго вертикально(без смещения), а рулевая тяга будет перемещать кулак. Как итог при прохождении волн на скорости автомобиль будет очень неприятно вилять мордой! А на бездоре если динамично налететь левым колесом на бревно в луже или в сугробе, то выбить\сломать пальцы как за здрасти!
