Старый 21.12.2014, 10:15   #101
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
0,92 много, надо выйти на 0,8 (в идеале) можно 0,75-0,8
Андрей150777 вне форума
Старый 21.12.2014, 10:48   #102
Exclamation
Вчера поковырял немного своего...
Оказывается на моем трамблере вообще датчика хола не было...Поставил другой б/у, ни че не изменилось...заменил датчик детанации и ОЖ Реношные, через день начались провалы, движок начал тупить, стрелять в воздухан, тяга совсем пропала...
Благодаря хорошим людям с форума, которых доставал своими постоянными звонками и немного было взято из Библии был отрегулирован датчик положения заслонки, стоял совсем не так как надо, заменены свечи и провода (хотя можно было наверно и не менять а только почистить), ампутирован балластный резистор насоса (перемкнул предохранителем), замена самого насоса на Бош волговский, вакумную трубку клапана рампы снял и заглушил болтиком (временно). В итоге: давление в рампе поднялось до 2,3 (надо клапан менять, держит не более 2,2), провалы и хлопки пропали.
Машинка вроде поехала...даже настроение поднялось...((((((((((((((((((((((
по расходу не скажу, на днях буду замер делать...и нужно всетаки делать диагностические приблуды и проверять уже все более точно...
Спасибо форуму и всем откликнувшимся!!!
А позвонить не судьба!? Скайп отключили!?.....Скажу как настроить обратный клапан!
Старый 21.12.2014, 10:58   #103
Андрей150777
Марка: Были два
Так это...тут напиши, чёб все в курсах были...
Старый 21.12.2014, 19:43   #104
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Андрей150777,ты хочешь сказать ,что отсутствие а затем и установка датчика хола(датчика распредвала) ничего не изменила?Вот это нихрена себе .Так на кой ляд тогда вся диагностика,если даже ОТСУТСТВИЕ основных датчиков ничего не меняет?Так что-же тогда является основным для НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ двигателя ?Тогда кислородник это вообще детский лепет.Ну пожалуйста объясните тупому по злектрике,как выйти на нормальный расход топлива!
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 21.12.2014 в 19:57.
EVDOKIM вне форума
Старый 21.12.2014, 20:36   #105
Exclamation
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Я так понял он служит для коррекции угла зажигания! Но если отсутствует ДД и лямда то ничего и не изменится! Будет тупить и жрать!
Старый 21.12.2014, 20:48   #106
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Немного не так - впрыск распределенный, комп считает отдельно для каждой форсунки когда и сколько лить.
Если нет датчика распредвала, то комп не знает для какой форсунки считать - как он узнает положение распредвала, какой цилиндр находится в нужном такте?
И вот начинает бодяжить топливом в цилиндры абы как (для неверующих - в мануале по Рениксу написано, черными буквами), хорошо если еще лямбда отвечает...
Да и вообще тему можно закрывать, наверное, про датчики детонации вроде выяснили - реношный круче! ))
AndrewAS вне форума
Старый 21.12.2014, 20:54   #107
Андрей150777
Марка: Были два
я не спец в этом деле, объяснить ни чего не могу, написал то как оно было.
Старый 21.12.2014, 20:54   #108
Question
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Спасиб. Понятно теперь. Про Реношный чем он круче?
Старый 21.12.2014, 21:06   #109
AndrewAS
Вкручивается хотя бы без доработки напильником!
Да еще вроде более чувствительный чем волговский.
AndrewAS вне форума
Старый 21.12.2014, 21:09   #110
Question
Так и принцип работы совершенно разный!
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
