Старый 23.11.2020, 01:09   #101
volja1981
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7l 2001 г.
Здравствуйте! Не подскажете норм фирмы поршневой группы на двс 4,7л. 235 коней по птс (поршень, шатун, палец, вкладыши, кольца). Кирдык: шатуну, поршню в районе пальца, но и возможно клапану. Завтра буду добиратся до "сути")))
volja1981 вне форума
Старый 06.01.2021, 12:23   #102
4x4
Марка: Jeep WJ 2.7 CRD limited
Купил шланг ОБРАТКИ ФОРСУНОК 2,7CRD 6120703832, фирмы Max Gear с металлическими тройниками 15-0031 и он не подходит. Не зажать в форсунку, снял уплотнительные кольца со старых тройников и подошло. Течь устранена.
4x4 вне форума
Старый 28.03.2021, 20:15   #103
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Шрус передней полуоси GSP 816005 (тестировался на on-demaind)
Шрус может и ничего, а вот пыльники полное гуано!!! Не прошло и года как поменял оба шруса на эти, обоим пыльникам конец. Такого дерьма я еще не встречал!!!! Пыльники даже от жигулей (полиуретан 08) ходили более двух лет.
kalina вне форума
Старый 01.05.2021, 12:39   #104
volja1981
Кит комплект грм Timing chain kits (цепи, натяжители, успокоители, звезды) под видом mv-parts mv-cy-jep004 не покупать или внимательно смотреть звезду правого распредвала с чашкой для дпрв. В моем случае все установил, выставил по меткам, заводить, а фиг. Снял крышки клапанов и обратил внимание что прорези в чашках для дпрв разные с родной. Соответственно датчик считывает не правильно. Сейчас опять все разбирать, чтоб звезды поменять, это пипец! Схема прорезей на родной 1-2-3-3-2-1-3-1, а там 1-1-2-3-2-2-1-3! Я в ах... Китай, мать их! Возможно это для 4,7 НО двигла, у меня 2001 года простой 4,7. Так что будьте внимательней.
Старый 10.05.2021, 23:29   #105
senator864
Аватар для senator864
Это тема известная. От чего зависит, какой синхродиск будет в комплекте - никому не ведомо. Я брал в своё время DNJ TK1100 - все подошло. Разбирался с вопросом, но не помню уже, вроде по годам выпуска отличия.
senator864 вне форума
Старый 27.05.2021, 19:39   #106
Кразофф
Аватар для Кразофф
Марка: Гранд Чероки WJ 2000 года 4.7
Подшипник полуоси заднего моста DANA44 - SKF VKBA3285 комплект с запорным кольцом и сальником.Разлетелись оба,сначало погнало масло а потом оба колеса начали тереть супортом об диск.одномоментно,Пробег 3к км.После установки люфт был минимальный,сейчас поднял мост см по 5 колесо ходит и жуткий скрежет.Может мне попались (новые) дохлые подшипники?)) Буду менять на них же и гляну отличия. По номерам одинаковые по коробкам разные.
Кразофф вне форума
Старый 01.06.2021, 20:18   #107
Кразофф
Аватар для Кразофф
Сообщение от Кразофф Посмотреть сообщение
Разобрался,По итогу. слезли стопорные кольца))) Все таки наверное стоит......Их приварить. Приварил на 3 точки. полет норм. Люфт около чучуть Поперечного люфта нет.
Кразофф вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
