Старый 24.08.2012, 22:45   #101
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Может конечно! Я вроде как писал, тут, в этой теме...
Пост №80. Пропаяй. Возможно поможет, это частая проблема.
Степаныч вне форума
Старый 25.08.2012, 16:04   #102
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
У меня вобще электроника и пайка на вид была в идеальном состоянии. Но я пропаял все контакты под разъемом, контакты под катушками, которые дергают за соленоиды и все остальные крупные элементы. Потом залил полимером для изготовления печатей и полимеризовал, получилось как с завода. Вот уже полгода, как лампочка ни разу не загоралась.
jarinov вне форума
Старый 26.08.2012, 01:09   #103
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч (за то, ЧТО надо делать)!
jarinov (за то, КАК надо делать)!
Огромное Вам спасибо за участие!!!
Фотографии выложил выше и тут.
Большие фотки можно взять на моей странице на драйве.
Вскрытый блок, пропаяные контакты. Желе-компаунд отрывал не весь. Потом залил пропаяное и оторваное желе бесцветным лаком. Пролил нейтральным герметиком по кругу корпуса (вскрывался он с трудом, почти все было сломано из креплений).
Закрытая крышка на блоке была дополнтельно промазана везде по периметру. Американцы молодцы, блок имеет в крышке технологические отверстия для температурного и влажностного режима...
Перед прикручиванием блока подсоединил разъемы, и включил зажигание... лампа ошибок АБС ПОГАСЛА! Завел машину, лампа загорелась. Через 2-3 секунды (вроде как и раньше - я забыл уже как это) лампа ПОГАСЛА!
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 болтика крепления блока ECU к гидромодулю доступны легко. А вот четвертый (как и отмечали выше) сцуко засунут так, что трудно и долго его выкручивать. Пальцы плохо лезут. Но на фотке видно положение, при котором этот блок окручивается на ура! Только так, и никак иначе. Трещетка в помощь - держала дистанцию... ))))
Все собрано. Проверео пару раз. Лампа гаснет. Завтра полевые испытания! Если все будет отлично - отписываться не буду. А то я ведь еще зимой один датчик менял со сломаным корпусом. Но выставил его я вроде правильно.
Еще раз спасибо за советы!
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.08.2012, 17:13   #104
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
У меня поведение лампочки такое же. Загорается и гаснет до завода, и после того как заведу, загорается и гаснет.
Одной проблемой меньше. Молодца!
jarinov вне форума
Старый 26.08.2012, 21:24   #105
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Спасибо!
Сегодня, кстати, накатал около 100 км, лампа не горит (и не загоралась как ошибка, только при запуске ДВС)!
Будем действительно считать, что одной проблемой меньше!
Но вот лопнул пыльник на правом ШРУСе...
И маслосъемные надо за эту неделю поменять.... или потом...
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.09.2012, 00:56   #106
Magnum318
Аватар для Magnum318
Марка: Гранд WJ,2001 гв,V8 4.7 ,РК 247
Со вчерашнего дня периодически, начала загораться лампа АБС.
То не горит весь день, то в движении загорается.
Остановился -перезапустил двигатель -гаснет.
Где копать?
PS. Где находится колодка диагностики АБС?
Похожая проблема ... А сейчас лампа горит постоянно.
Чистил датчики,проверял зазоры...везде одинаковые,всё ровно..1 мм
Попробовали подключить сканер(разъём под рулём) -пишет нет связи с АБС
Подскажите ,что может быть...
Magnum318 вне форума
Старый 21.09.2012, 15:57   #107
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Почитай всю тему... проверь преды...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.10.2013, 21:06   #108
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
У меня загорелись обе лампы АБС и Брейк. Съездил на диагностику. Диагностировали не дилерским сканером, кажется autocom, и выдали такие ошибки
41 подача клапана
42 подача клапана
43 подача клапана
44 подача клапана
Потом скинули ошибки и появились уже две 42, 43. Еще раз скинули и появилась одна - 41. Попросил выполнить прокачку АБС, но сканер сообщил что "не может ее выполнить". Электрик сказал что это наверное соленоиды. Может быть кто-то знает что это, и как лечить? Можно ли соленоиды промыть?
sali_s вне форума
Старый 09.10.2013, 16:45   #109
sali_s
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
41 подача клапана
42 подача клапана
43 подача клапана
44 подача клапана
Проблему решил. Отдельное спасибо Степанычу!
Ездил на диагностику дилерским сканером. Выдал ошибку "Valve power feed failure", что конечно можно перевести как "ошибка подачи клапана" но в букварях ответ точнее))). Прозвонил разъем на АБС, на контакте №9 было 8 вольт. Обнаружил что обрыв между предохранителем F25, который под капотом, и разъемом С107 у правой ноги пассажира. Оказалось, как во многих описанных на форуме случаях за модулем PCM коса проводов лежит в "сыром" месте. Мой провод вероятно был надрезан и в этом месте медь позеленела и сгнила.
sali_s вне форума
Старый 09.10.2013, 23:35   #110
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
А У меня абс не правильно работает тоесть при торможении всегда срабатывает не дает тормозить нормально и тянет вправо, лампа абс не горит . снял предохранитель -езжу год с горяшей лампой абс - но с нормальными тормазами. все датчики и зазоры впорядке и чистил все. вот так вот
ruslan55555 вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
