Старый 21.11.2011, 11:57   #101
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
все эти ошибки - ошибки двери рециркуляции. Открываешь бардачок, вываливаешь его наружу ( смотри начало видео про замену дверей в этой же теме). далее, голову под бардачок, смотришь в правый угол. там "домик с решеткой", при вкл зажигании нажимаешь кноку рециркуляции и смотришь двигается ли за решеткой дверка вверх/вниз.
Psyho вне форума
Старый 21.11.2011, 11:59   #102
Psyho
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
еще раз спрошу, вырезав корпус печки чтобы заслонки менять к радиатору можно подлезть? чтобы пощупать?
да, какой-то радиатор прям справа от выреза. который из двух (тосол/кондер)- не знаю
Psyho вне форума
Старый 21.11.2011, 12:02   #103
Psyho
правую заслонку можно проверить сразу. вывернув бардачок, слева двигатель, откручиваешь его и вращаешь вал туда /сюда. если в крайних положениях есть упоры и ощущуаешь вес дверки - дверь ок. Начни с этого
Psyho вне форума
Старый 21.11.2011, 15:25   #104
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
я думаю что если бы были бы проблемы с рециркуляцией, то наверно окна бы потели!
Банкир вне форума
Старый 21.11.2011, 15:28   #105
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
конечно проверю так, спасибо, но думаю что если бы заслонки были виноваты, то наверное бы воздух не дул нормально, а он дует. проблема в его качестве.
Банкир вне форума
Старый 21.11.2011, 19:37   #106
Psyho
сбрось ошибки, сперва. потом дай ему откалиброваться и смотри что и как. Брат на TJ и радиатор мыл и помпу ставил - 0. оказалось в печке заслонка нае...
Psyho вне форума
Старый 22.11.2011, 13:04   #107
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сегодня утром АКБ умерла, даже прокрутить толком двигло не смогла. Прикурил, завел. Появились ошибки 46, 49, 51, 52.
У работы оставил помолотить на 1,5 часа. Корпус печки в районе радиатора стал горяченьким!
Заслонки откалибровал. Ошибок 0.
Думаю промывка и доп помпа, должны помочь. Воздух еще стравить попробовать надо.
Банкир вне форума
Старый 22.11.2011, 14:07   #108
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
В обед вышел, поехал по делам. Сделал диагностику...опять 52 ошибка. Ничего не понимаю.
Банкир вне форума
Старый 22.11.2011, 16:10   #109
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
52 ошибка-заслонка рециркуляции,второй год катаюсь с ней)забил!
vadimnizh вне форума
Старый 23.11.2011, 11:11   #110
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
тоже наверно забью она на тепло не влияет никак
Банкир вне форума
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
