Старый 15.06.2011, 17:09   #101
Думаю что перекидывания массы в другое место мало чего даст. Координально думаю проблему можно решить запитав плеер через DC\DC преобразователь, тем самым отвязав его гальванически от авто.
PS Наводку ещё наверняка даёт подсветка приборов, попробуй покрутить регулятор яркости - она ШИМом управляется, ну не могут пиндосы как все нормальные люди резистор поставить.
Старый 23.06.2011, 16:15   #102
al_cats
Марка: Jeep WJ 2004 4.7 Limited
Как выяснилось, найти нужный DC-DC конвертер - проблема. В наличии нет, сколько ждать непонятно, плюс не у всех, оказывается, есть гальваническая развязка.
А возможен ли вариант решения, если я запитаю свой девайс от инвертера 12-220V и собственного блока питания? Я понимаю, что это будет двойное преобразование, но главное, поможет ли это развязать гальванически девайс от авто?
al_cats вне форума
Старый 23.06.2011, 17:26   #103
Сообщение от al_cats Посмотреть сообщение
Неужели в Питере проблема найти DC/DC 12/12 с током 1-1,5А? Странно. Собственный блок питания скорее всего развяжет конкретно. Как вариант чтоб проверить даст ли это результат можно просто запитать плеер от батареек или второго аккума.
Старый 24.06.2011, 01:32   #104
sXmwj
Марка: Grand Cherokee II (WJ) overlend
помогите пожалуйстОо найти рамку под 2 din на Grand Cherokee II (WJ) overlend и вообще, можно ли как нибудь вкорячить туда 2 din? извиняюсь если не в тему, просто только что зарегистрировался!)
sXmwj вне форума
Старый 26.06.2011, 02:12   #105
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Сообщение от sXmwj Посмотреть сообщение
2дин без лобзика не впихнешь. У нас углы закругленные, да и сам размер окна чуть меньше 2дин, как мне кажется. Так что рамка точно не пригодится На 1дин рамки-переходники есть в продаже, копейки стоят.
Geodezёr вне форума
Старый 26.06.2011, 16:23   #106
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
вот такой где взять?
http://wwwboards.auto.ru/jeep/748444.html
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 26.06.2011, 21:15   #107
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Вот тема по этим девайсам - http://forum.chrysler-dodge.ru/index...ic=106935&st=0 там же и договориться о покупке можно (фоток не видно - зарегиться надо). Но - качество оставляет желать лучшего, там же и прочитаешь. Гарантию на устройство продавец давать отказывается (на другой Китай гарантию дает).
Geodezёr вне форума
Старый 27.06.2011, 13:03   #108
al_cats
Действительно так - найти подходящий, да еще и с развязкой оказалось проблемой.
В итоге в выходные опять экспериментировал и выяснил следующее:
1) с собственным БП на 220 ( с последующим преобразованием) все работает чистенько (кто б сомневался)
2) выяснил, что так же чисто работает, если взять питание + и - с разъема магнитолы, который идет на чейнджер, при этом земля с линейных выходов должна быть убрана. Сам плеер при этом запитывается через самодельный линейный стаб напряжения (типа крен).
Последние вопросы (надеюсь):
1) если я запитаю плеер с выхода магнитолы в параллель с чейнджером, это не будет критичной нагрузкой? Потребление плеера ~2A (20W).
2) не могу решить с номиналом для шунтирования - у меня есть номиналы от 47 Ом до 1кОма. Все они работают, т.е. помеха убирается. На каком лучше остановиться (просто не слишком дружу с физикой и схемотехникой)?
Спасибо.
al_cats вне форума
Старый 27.06.2011, 14:50   #109
sXmwj
Сообщение от Geodezёr Посмотреть сообщение
слушай смотри, допустим, рамку я подпилю под размер, а в гнездо под мафон 2 din войдет?
и еще 1 вопросик а усилок есть штатный или нет?
Библия учит любить ближнего, Кама-Сутра объясняет, как именно.
sXmwj вне форума
Старый 27.06.2011, 15:16   #110
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Под задним правым сиденьем.
4x4
NEW вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
