#92 | |
#93 |
Марка: ВАЗ 2107
На глаз наверно.А по существу-80%, что кривые диски.
Последний раз редактировалось oejek67; 19.05.2014 в 10:22. |
#94 |
А я такие поведенные диски только новые спилил колодками. Сначала новые поставил стало немного лучше, потом поменял их местами внутреннюю на наружную, потом обратно. Постепенно диски притерлись и пока все хорошо. Такой херней заниматься бы ни когда не стал если бы диски были старыми, просто эти повело уже через месяц, жаба сделала свое дело)).
#95 |
Марка: WJ 4.7 99 г.
[QUOTE=U F O;778057]Подкину еще. Снова начали вылезать первоначальные симптомы, очень весело пролетел светофор на набережной. Решение просто - остановился, вынул предохранитель из под капота - все прекрасно катается, но без абс. Если вынуть предохранитель из салона, умрет датчик скорости и опять ни спидометра, и ничего связанного с ним. Пока город пустой, доехал до диагностики, заодно проверили все - авто чисто и невинно, как младенец. Ошибки по датчику скорости, по помпе авс и невнятные показания переднего левого датчика авс. Вот это чмо и найдено. Датчик приобретен, завтра на замену)).
Всем бобра и полного бака.[/QUOT Сильно интересно - проблему - то победил? А то я уже два раза "пролетал светофор" на красный, но у меня всё это было в дождь. Как подсохнет так всё нормально становится. Вот и думаю что за хрень. |
#98 | |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Получите
#99 |
Марка: WJ 4.7 99 г.
Просканировал работу ABS и вот что показало (во вложении). Смущает то, что вроде как три датчика накрылись, тогда бы абс вообще не работала, а она отрабатывает нормально, косячит только в дождь. Может кто что-нибудь подскажет по всем ошибкам - что они означают и как их устранить.
#100 |
абс и с одним датчиком будет пытаться работать.
ошибки по датчикам не означают их поломки. может быть неустойчивый сигнал. ошибка запишется все равно |
