Старый 08.08.2013, 12:17   #91
valdod
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
остаётся только калитка которая перепускает выхлопные газы мимо турбины. походу придётся снимать и смотреть.
Вот и смотри в первую очередь этот перепускной клапан...
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Володя , пока не отрегулируешь ТНВД турбина не заработает
Поясните...
Человек пишет, что на максимальных оборотах турбина не выдает положенной давление.
При чем здесь ТНВД?
Другое дело, если бы эти обороты двигатель не развивал - тогда смотреть ТНВД...
Здесь не насос управляет турбиной, а, наоборот, давление турбины управляет количеством топлива посредством корректора ТНВД.
Грубо говоря, чем больше давление, тем больше топлива поступает в цилиндры при одном и том же нажатом положении педали газа - диафрагма отодвигает ограничитель...
valdod вне форума
Старый 08.08.2013, 12:34   #92
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Поясните...
При чем здесь ТНВД?
наконецто меня поняли
Володя вне форума
Старый 08.08.2013, 13:12   #93
valdod
Так давно тебя понял...
Кстати не помню - ЕГР есть на этом двигателе?
Его неотключение может быть причиной низкого давления турбины...
valdod вне форума
Старый 08.08.2013, 16:25   #94
сегодня замерял давление. максимум что турбина выдала это 0.4 бар. это вроде как мало. в чём причина не пойму. нашел на передней части турбины вроде бы какойто регулировочный винт никто не подскажет что это может быть. на фото его видно
чего поняли - нифига турбина не управляет насосом - турбина работает вместе с насосом я бляхамуха в самом начале рекомендовал изучить матчасть работы турбированного дизеля ща те блин наговорят а ты и рад - уши развесил . НЕ управляет турбина насосом НЕУПРАВЛЯЕТ!! ТНВД управляет только педаль газа и ВСЁ - остальное регулировки. Есть в насосе турбокоректор который в зависимости от давления на турбине дабавляет или убавляет количество топлива впрыскиваемое в камеру сгорания - но это не управление насосом а работа двух агрегатов и при чём взаимосвязанная - имеющая обратную связь - ясно?
а вот егр может сдорово мешать работе - я на 4М40 сразу его заглушил - нахрен он там не нужен.
Старый 08.08.2013, 16:37   #95
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Разашелся то как...
Андрей150777 вне форума
Старый 08.08.2013, 16:40   #96
Разашелся то как...
да ну нафик Андрюх - по себе знаю из за не верного понимания работы агрегата - потом происходит неверная диагностика
Старый 08.08.2013, 16:57   #97
Андрей150777
Марка: Были два
А после не верной диагностики - не меренное вливания финансов в не известном направлении.
Старый 08.08.2013, 21:48   #98
Алексей77
Аватар для Алексей77
Поясните...
При чем здесь ТНВД?
Поясняю , двигатель развивает обороты но слабоват , что делал у себя .
турбину вообще не трогал
только операции с ТНВД
1 поднял внутреннее давление ТНВД
2 увеличил порцион ТНВД
3 угол впрыска пораньше
только это не просто так на угад , а методам проб и машина поехала .
Алексей77 вне форума
Старый 08.08.2013, 23:03   #99
Володя
Аватар для Володя
пробовал выставлять угол впрыска по раньше начинает звенеть лучше не едет
Володя вне форума
Старый 08.08.2013, 23:11   #100
а перед этим естественно выполнил первые два пункта :
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
