Старый 10.12.2014, 01:39   #91
vitalies
Аватар для vitalies
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited
Добрый день, я новый юзер на вашем форуме, но в форумном общении не новичёк.
По данной теме
Недавно поменял по кругу колодки и заглянув под машину увидел это:
сам шрус живой без люфтов, пыльник явно не родной - слишком короткий и резиновый
Потом долго и нудно искал передний ШРУС, после этого хотя-бы пыльник. Безрезультатно. В конце концов подобрал от полуоси пузотёрки но не резиновый а пластиковый - резиновые на карданах быстро умирают.
вот несколько картинок с сайта где брал
рисунок с размерами
Код моего и аналоги от других производителей
и к каким машинам подходит
Дальше дело техники - сдёргиваем кардан с машины - обязательно отметив положение кардана что-бы потом установить в том же положении, что-бы снять ШРУС со шлицев снимаем стопорное кольцо
заранее извиняюсь за качество фото снимал на телефон
снимаем, надеваем презик, набиваем смазкой из пакета (есть в комплекте)
так-же набиваем смазку в сам пыльник
надеваем пыльник и фиксируем хомуты специальным инструментом
ставим на место чашку (или кожух не знаю как называется_ и продеваем болты
Прикручиваем кардан к раздатке и диффу и радуемся результату
для сравнения ещё раз первое фото до операции
пока намотал километров 200 полёт нормальный
Спасибо за инфу и интересный форум, я много ещё чего делал с вжиком так что если не напрягаю то отпишу в подходящих темах. Отчёты я не для хвастовства делаю - многое из чего длугие постьили пользовал и как благодарность своё выкладываю - может кому поможет
vitalies вне форума
Старый 10.12.2014, 07:52   #92
darkcorp
Аватар для darkcorp
Насколько знаю, пыльники такой формы долго не живут на кардане. Надо от шнивы ставить.
darkcorp вне форума
Старый 10.12.2014, 15:50   #93
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Надо было форум полистать повнимательней. Год назад еще описал, подобрал, внес в список аналоголов. Осталось только глаза разуть.
Но за работу зачет
Сашка М вне форума
Старый 10.12.2014, 16:15   #94
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от vitalies Посмотреть сообщение
Спасибо за труды.С фотками намного интересней читать. Попробуй разогнаться до 160 кмч. если не порвет значит по ходит. И по сугробам заледеневшим не гоняй а то его по кромсает всего. Я ставил на передний кардан к раздатке от нивы силикон и при первом тесте на 160 кмч его разорвало центробежными силами.
mexaniktg вне форума
Старый 12.12.2014, 11:55   #95
поэтому он в оригинале узенький. а если внутрь неродного еще и смазку даванет, то разметелит его вообще фиерично.
на выходных попробую поселить крестовой кардан. штусовый чота совсем скис
Старый 13.12.2014, 01:29   #96
vitalies
Аватар для vitalies
А ента извиняйте чем кардинально родной от этого отличается? Тот что у меня поставлен пластик а не резинка которые действтельно рвет. Вот ниже фото родных задних карданов, и фото переднего шруса - я не вижу разницы в пыльниках, разве что чуть длиннее.
vitalies вне форума
Старый 13.12.2014, 09:48   #97
Сашка М
Аватар для Сашка М
Размерами. Больше ничем.
Сашка М вне форума
Старый 14.12.2014, 21:56   #98
mexaniktg
Присмотрись внимательно у твоего пыльника самая большая складка намного больше чем хомут, а на родном складка почти одинаковая с диаметром хомута, максимально приближена к центру . На скорости вращения 3000-4000 его может просто разорвать. Хотя пластик вряд ли порвет. Попробуй прокатись побыстрей, расскажешь. Силиконовый от Нивы достаточно прочный, жесткий - рвет, проверил лично. Можно конечно усилить его надев металлические кольца между складок, я в один пыльник вставлял кольцо, во внутрь чтоб складка держала правильную форму.
Последний раз редактировалось mexaniktg; 14.12.2014 в 21:59.
Старый 15.12.2014, 01:24   #99
vitalies
Аватар для vitalies
Ок предстоит поездка 500 км в один конец, на автобане дам жару посмотрим как себя пыльник поведёт. По результатам отпишу.
vitalies вне форума
Старый 20.12.2014, 02:34   #100
Сашка М
Аватар для Сашка М
Второй пыльник на трассе как раз и улетел на 160км/ч. Так в днище еб...нуло что думал кирпич словил.
Сашка М вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
