Старый 30.10.2012, 11:24   #91
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
О, а я только что в другой теме отписался:
Вобщем приобрел фордовский шрус GSP мадэ ин чайна партнамбер 618001 за 864рубля. Менять сам родной шрус не стали, ограничились промывкой и набивкой смазки. GSP-шный пыльник встал на старый родной шрус без колхоза. В идеале конечно нужно было новый шрус поставить, но идти по пути Ромуса и грызть болгаркой упор на кардане рука не поднялась, а точить шрус с внутренней стороны нечем. На будущее там токарю работы на 5 мин: с сердечника внутренней стороны шруса, той что на упор кардана садится надо выбрать диаметр 29,5мм на глубину 5,5мм. вообще я намерил 5,2мм, но для верности лучше 5,5 как Kivin написал.
MrRip вне форума
Старый 30.10.2012, 11:25   #92
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
грамотнее протачивать со стороны вала всетаки
В принципе при установке его легко можно поставить другой стороной, но у этого шруса с разных сторон по разному шлицы были устроены. С той стороны где я точил была абсолютная плоскость, получается я её лишь сместил внутрь. А с другой стороны зубья были как бы скошены и имели более плотный контакт с ответной частью карданного вала, я посчитал что при таком варианте установки выработка будет меньше (это конечно всё теоритически - скорее всего никакой вырвботки не произойдёт), чем если устанавливать плоской частью на конус кардана.
Denis.nsk вне форума
Старый 30.10.2012, 11:27   #93
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
Я протачивал 4мм, всё встало норм. В принципе размер зависит от того какой стороной шрус одеть на карданный вал.
Старый 30.10.2012, 12:11   #94
при твоем варианте сердцевина шруса получается ближе к раздатке, чем штатная на эти 5 мм. критично или нет я хз.
Старый 30.10.2012, 12:29   #95
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Этот шрус кстати подвижный имеет ход по 1 сантиметру (приблизительно) в обе стороны.
Старый 31.10.2012, 12:43   #96
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я думаю способ проточки и расположение шруса не критично т.к. он подвижен и сам найдет для себя оптимальное положение.
mexaniktg вне форума
Старый 12.11.2012, 14:09   #97
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Так вопрос: пришел шрус дорман со стороны раздатки, поставил, стопорное кольцо одел, а сердцевина чегой то ходит туда сюда 3мм. Поставил кольцо (шайбу выточил), оделось все плотно. Я так понимаю сердцевина не должна ходить? Странно почему так у меня? До этого стоял шрус от москвича, у них с родным же 1 мм разница, откуда блин 3 взялось?
Блин сразу не проверил, все смазал смазкой, собрал, а тут такое, в итоге весь учухался назад разбирая и кольцо примеряя
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 27.11.2012, 15:46   #98
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Где заказывал шрус?
INTELligent вне форума
Старый 27.11.2012, 16:42   #99
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Великий ебей.ком
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 01.12.2012, 08:46   #100
SRV_24
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
У кого как ходит. заказал себе шруз gsp, на следующей неделе придет. Все-таки сколько лучше стачивать чтобы небыло люфтов и с какой стороны??? так и не понял :-(
SRV_24 вне форума
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
