#92 |
admin, надо было уголок приварить за тягой так как на моей фотке в посту №46.
Если посмотреть как у меня, то так получаеться мертвая зона на кручение во круг себя рулевой тяги при поворотах руля.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... ![]() |
#93 |
Марка: cherokee XJ 2D
это не уголок :) это 2х компонентная 20мм пластина с поэтапной сваркой...
при максимальных углах поворотов колес при стандартном креплении панары рулевая приближается почти в плотную.
#94 |
[QUOTE=admin;281024]стандартный диск
Сварка поперёк трубы это плохо!!!! Да и сварной что то нагадил! ![]() ![]() ![]()
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад, ![]() |
#95 |
Во что нашел!!!! Наконечник от крузака TI-221R.
Кто нибудь щупал в живую и какие размеры???
#96 | |
Тип резьбы с левой резьбой Длина, мм 140 Резьба M21x1,5 Внешняя резьба M21x1,5 Сторона установки внешний|справа Расположение руля слева Вес, кг 0.592 развертка под конус не с той стороны имхо, будет мешать там палец тяги от сошки, хотя надо смотреть
тютютута Последний раз редактировалось irritated; 07.12.2011 в 14:38. |
#97 |
Добавлю номеров CTR. CET-78, 555. SE-2343, оригенал-45044-69115 Цена оригенала в опте 890р.
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#98 |
Пойду у знакомого посмотрю на 80-ке.
#99 |
у тоет еще более жидкие наконечники чем на джипах...
Кстати какой конус у TI-221R, может есть такая инфа в каталогах? встанет такой в чирковский кулак или нет...
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#100 |
конус как раз там где надо, если тяги переносить наверх)
