Старый 09.11.2014, 11:44   #11
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
на печке трубка впуска больше диаметром чем выпуска
striter52 вне форума
Старый 09.11.2014, 11:48   #12
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Но в движении, на оборотах, она только мешает нормальной работе системы охлаждения. В городском цикле от нее толк есть, а на трассе с ней только хуже. Видел где то в интернете подключение доп. помпы через восьмерочный ЭПХХ, т.е. по достижении оборотов в 1500 она автоматически отключается. От себя скажу, ставил себе на 5,2 очень нравилось, но ставил с принудительным отключением ( на трассе отключал ее всегда).
_san4es_ вне форума
Старый 09.11.2014, 12:01   #13
Если мотор не прогрелся или печка забита - жарить не будет. Проверено ;)
Старый 09.11.2014, 12:37   #14
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Я, конечно, хз, как выглядит радиатор у дизельного гранда, хотя я сомневаюсь, что он как-то отличается от бензиновых вариантов. Но как-то сильно многообещающе звучит фраза о том, что двигатель охлаждается чисто салонным отопителем. Мощность у него что-то около 2 киловатт при температуре ОЖ 93 градуса, а термостат открывается, ЕМНИП, при 80 с чем-то, а мотор отопителя никак не похож на турбореактивный и жидкого азота там тоже нема. Если кратко: почему тогда радиатор ДВС такой сцука горячий, если для охлаждения должно хватать и салонного радиаторика.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 09.11.2014, 17:46   #15
Серый2014
Аватар для Серый2014
проще говоря,тут речь шла о зиме,и для дизеля зима это ****,в сравнении с зажигалкой,т.к. дизель при и так херово греется,то в минус не прогревается до температуры переключения термостата,поэтому охлаждение идет только через салонный радиатор,т.е,печку))
Серый2014 вне форума
Старый 09.11.2014, 17:49   #16
Серый2014
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
незнаю как на 98годах,но на WJ 2002г,диаметры трубок печки одинаковые,даже невооруженным взглядом видел кто разбирал)и диаметр шлангов одинаковый на 18 кажется..
Старый 09.11.2014, 17:50   #17
Серый2014
Thumbs up
логично
Старый 09.11.2014, 18:34   #18
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Я говорю о дизеле, а турбодизель с высоким КПД довольно холодный. Из практики: при минус 30-40 и работе на холостых час два три, основной радиатор практически холодный, и если печку оставить на средних оборотах и выше и забор брать снаружи то температура движка будет около 40, при движении по трассе температура вырастет, и жидкость уже будет охлаждаться и основным радиатором.
В мороз двигатель охлаждается и ветром в области поддона, да и сам блок тоже теряет тепло.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 11.11.2014, 20:44   #19
Серый2014
короче если кто будет ставить,для информации, верхняя трубка радиатора печки вход(подача),нижняя соответственно выход..
Старый 13.11.2014, 00:14   #20
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Я хз где вы такие 2,7 замерзающие берете. В -30 на холостом ходу у меня меньше 80 не падала ни разу, в салоне был ташкент всегда (с поправкой на ебанутость вообще системы отопителя на ВЖике в принципе, ибо самый больной вопрос это либо не греет, либо не так греет, либо заслонки поломались и т.д.). Я когда купил тоже подмерзал, успокаивал себя мыслью что "ну дизель, ну холодно же на улице", а потом задушил жабу и поменял термостат. В трусах ездить можно было.
Сашка М вне форума
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
