Старый 04.11.2014, 02:47   #1
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
По умолчанию Восстановление/колхоз датчика-выключателя стопсигналов.
Если кто уже проделывал - извиняйте.
Потухли вчера утром стопы. Вообще. Бортовик молчит, преды целы. предположил, что беда в районе выключателя стопов. Полез, со второй попытки снял лягушку (попутно зачинил регулировку сидушки чисткой контактов в блоке кнопок).
Результат вскрытия: оплавленный нах разъем со стороны проводки, я так понял, что на пинах стоп-сигналов.
Обрезал корпус лягушки, куда вставляется мама. Переобжал горсть мам вместо разъема. Собрал - результат отсутствует.
Разобрал сам выключатель. Внутри оплавился усик на пластиковом штоке, который контактные пластины двигает. Решил не геморроится с восстановлением.
Изучил логику работы лагушачей начинки: два контакта замыкаются, две пары контактов размыкаются при нажатии педали. Собрал простенькую схему из 2х реле по 5 контактов и одного 4х контактного. В самом выключателе выкинул все пластины кроме двух. Путем подгибки добился четкого срабатывания на замыкание при нажатии педали тормоза.
Подключил хвост проводки к блоку реле. 4х контактное на стопсигналы, 5ти-контактные на две оставшихся пары проводов в режиме нормально замкнутого. Управление халабудой плюсом с упрощенной лягушки.
В итоге получился некий разгруженный выключатель стопов. Минус - из трех реле одно отечественное и громко щелкает при каждом нажатии на педаль.
На неделе приведу это все в пристойный вид, если надо сделаю фоток.
yurich вне форума
Старый 04.11.2014, 02:51   #2
думал что маньяки уже перевелись ))) абалдеть...лягуху на форуме купи ))а фотов обязательно наделай. логика понятна но хочется глянуть что вышло ))
лягуху управления с чего взял?
Старый 04.11.2014, 03:28   #3
yurich
К сожалению, я сейчас не в МСК, так давно бы до Евгена доехал, благо близко )) В Орлеане под рукой только круглосуточный ТАЗомагаз ))) Но тема с разгруженным выключателем мне больше по душе, еще со времен Волги, когда пару раз ночью оставался без света из-за отгоравших контактов в ЦПС.
Насчет лягухи управления:
Прецезионный тюнинх штатной железки. Из трех пар контактов выкинул две пары. Подобрал расположение относительно оставшихся усиков штока и мест установки в корпусе, подогнул по месту тонкогубцами.
yurich вне форума
Старый 05.11.2014, 07:41   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Вообще-то, достаточно одного реле. Плавятся контакты цепи стоп-сигнала. Остальные две группы на бензомозг слаботочные.
ЗЫ. Сам уже три года катаюсь с реле. Прикольно слушать, когда лампы загораются.
ЗЗЫ. В оригинальной логике работы лягушки заложена небольшая задержка между срабатыванием контактных групп.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.10.2015, 13:01   #5
max78
Подниму темку.Задолбала лягушка,болтается как оно в проруби.Стопорной пластинки нет,гомырить не охота,круиз ампутирован.Вот думаю-воткнуть лягушку от таза,крепко ,просто и вырезать нахрен все лишнее.На тазах вообще не слышал о такое проблеме.Что думаете?
max78 вне форума
Старый 05.11.2015, 11:12   #6
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Возникла проблема с лягушкой, не гасли стопы.
Отжал педаль тормоза, шлицевой отверткой оттянул шток лягушки к педали, были щелчки. Потом отпустил тормоз, шток отрегулировался. И лягушка заработала.
AVP-Ufa вне форума
Старый 12.11.2015, 21:44   #7
rabas1961
Марка: Jeep 2002 дизель 2,7 CDR Limited
день добрый. в нормальном положении сзади горит один левый ходовой, правый нет, при нажатии на педаль тормоза- гаснет левый и загорается только верхний стоп-сигнал. Лампы поменял, провода в разъеме целые. Беда в лягушке? Может было у кого такое?.
rabas1961 вне форума
Старый 12.11.2015, 22:07   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от rabas1961 Посмотреть сообщение
Проблема не в лягушке, она одна для всех трех фонарей, проблема в контактах фонаря (верхней лампочки, стоп/габарит) перегревается пластик корпуса и пружинные контакты патрона лампочки просто продавливают размягченный пластик. Болезнь это на WJ/WG
Степаныч вне форума
Старый 13.11.2015, 08:25   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
Однозначно смотреть лампы в глючащем фонаре. Было такое, вылечилось выравниванием контактов на лампе и ее небольшим доворотом.
darkcorp вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
