Старый 27.10.2014, 18:39   #1
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
По умолчанию Автомат коробка и под механику.
В общем столкнулся с проблемой на соревнованиях коробка едет все переключает но проблема в том что он пары стоят 4.56 и 33 симекс автомат скидывает с первой на вторую но мне надо чтобы он ехал на второй! !!! обороты повышаются и в это время включается вторая скорость в брод это не айс на спринте тем самым проигрывал уазикам на механике вот решил проблемы исключить подскажите как сделать чтобы не переключалось на вторую скорость( может поставить переключатель но где) коробка мне нужно в принципе использование первой скорости максимум на две минуты
.У вас нет такой проблемы,?????
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Юра 93 регион вне форума
Старый 27.10.2014, 19:09   #2
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Ручку АКПП дёргаю на себя до упора и вперёд
safronov.m.a вне форума
Старый 27.10.2014, 19:34   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у топикстартера AW4 похоже, там режим 1-2,3,D, а не как на крайслеровских 1, 2,D
вроде на авешке можно сделать чуть ли не ручное переключение, писал кто-то
Хасковод вне форума
Старый 27.10.2014, 19:51   #4
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
такой ездой ты рвешь АКПП.
надо вкл. 1-2 а не драйв.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 28.10.2014, 08:42   #5
Юра 93 регион
совершенно верно на ав 4 нету 1 первой только 1-2 вот это и проблема
Старый 28.10.2014, 08:51   #6
попробуй снять мозг и подать напряжение на оба соленоида - это вторая скорость и покатайся посмотришь будет ли слетать на первую.
Старый 28.10.2014, 09:33   #7
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
незнаю правельно работает коробка у меня но в режыме 1-2 с первой на вторую переключается толко при 5000об (и ето на двох коробках)
вася 01 вне форума
Старый 28.10.2014, 16:33   #8
safronov.m.a
У меня тоже в режиме 1-2 на вторую только при повышенных оборотах, в остальных всё чётка
Старый 29.10.2014, 08:42   #9
Юра 93 регион
привет ! а схемы нету ?
Старый 29.10.2014, 09:07   #10
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
