Старый 15.10.2010, 11:45   #31
FatFox
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
это он воздух увлажняет,что бы стекло не треснуло в холод.
Наоборот, сушит воздух чтоб стекло не запотевало. Кондиционер перестает включаться при режимах "на стекло" и "на стекло и в ноги" только при отрицательных температурах (при какой точно не скажу, но при -10 уже точно не включается). Тож сначала искал неисправность, но потом здесь же на форуме мне эту фичу разъяснили.
FatFox вне форума
Старый 15.10.2010, 14:36   #32
Сергей77
Аватар для Сергей77
сейчас у двух мастеров уточнил,кондиционер включается дажеесли не включён в двух положениях это на лобовое ;и лобовое и ноги.по поводу увлажняет ошибся,он действительно сушит.на всякий случай проверил на машине,муфта включается с невключённым кондеем в положениях на лобовое и лобовое и ноги
Сергей77 вне форума
Старый 15.10.2010, 15:11   #33
Aleks923
Аватар для Aleks923
если я не путаю,она должна включаться,когда обдув стоит на лобовое стекло,даже если кондей не работает.это он воздух увлажняет,что бы стекло не треснуло в холод.
а я думал кондюк должен подсушивать воздух, а не увлажнять
Aleks923 вне форума
Старый 15.10.2010, 15:24   #34
Сергей77
Аватар для Сергей77
ты всё правильно подумал,я выше написал,что ошибся.кондей действительно подсушивает воздух
Сергей77 вне форума
Старый 15.10.2010, 16:09   #35
Aleks923
Аватар для Aleks923
тогда у меня следующий вопрос
У меня почти весь газ вытек, как я думаю, из за того что лопнула муфта на шланге. Не угроблю ли я компрессор, если до весны буду ездить? Ведь он периодически включается. Или я что то не понимаю?
Aleks923 вне форума
Старый 16.10.2010, 20:01   #36
FatFox
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Главное чтоб масло в компрессоре оставалось.
FatFox вне форума
Старый 30.01.2011, 01:08   #37
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
компресор не будет включатся если в системе нет газа.
Gavrosh вне форума
Старый 30.01.2011, 05:07   #38
Сообщение от Gavrosh Посмотреть сообщение
и если исправны датчики
Старый 31.01.2011, 12:01   #39
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Всем привет у меня XJ 97 г всегда меня бесило в американцах их буржуйство !!! скока я машин не перезапровлял японцы нравятся больше сточки зрения экономии топлива !! И так я поясню о чём я у меня на органах управления климат. установкой крутилка поделена пополам половина синяя половина обычная новерно всё уже догодались что когда курок переводишь в синую зону автоматически включаеться компрессор всё конечно хорошо но !!!!! есть положения не в синей зоне когда включаеться компрессор это положение на стекло (для мгновенного высушивания) и на стекло и вноги ! Так что мне остаёться только два положения регулировать без включения компрессора это в ноги и и на меня и ВСЁЁЁ меня это порядком взбесило и я решил! своим компрессором я должен упровлять сам!!!!!!! раздабыл схему проводки и разомкнул + идущий с этой крутилки поставил в разрыв кнопку (не забывая про подсветку ) и усё вот она радость то!!!!!!! захотел включил захотел выключил прелесть!
Nevskiy вне форума
Старый 08.03.2011, 18:27   #40
nikolaj
Аватар для nikolaj
а зимой кондей должен включаться, или там какой датчик следит за температурой на улице? просто не хочется летом в горячке ремонтировать кондей за тройную цену...
на предыдущей машине кондей врубался и зимой и летом при обдуве стекла.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
