Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Всем привет!
Проблема на рисовалась у меня следующая, на прогретом двигателе на холостых оборотах давление вырастает до 5.4 (по датчику на приборке), когда начинаешь двигаться и обороты вырастают то давление уменьшается до 3-4... Датчик стоит не оригинальный (Standart). Масло Petro-Canada Supreme 5W-30, фильтр Vic C-102(корейский). Двигатель донорский с пробегом 90000 км. Вопрос почему вырастает давление именно на холостых? Думаю для начала поменять масло на синтетику и фильтр |
#3 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Приходилось менять датчики standard на оригинальные. Похоже, А+, чьим детищем и является этот китайский брэнд, пока не обеспечила стабильное качество датчиков. :-(
#5 |
#6 |
То есть можно особо внимание на него не обращать? Поначалу показания в норме у него были... И на холодном движке тоже показывает около 3 давление. Датчик при нагреве свои характеристики меняет?
#7 |
Чем больше темпер, тем больше сопротивление
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#8 |
В общем чтобы окончательно успокоиться надо механический манометр вкрутить и посмотреть что покажет)
#9 |
не датчик меняет параметры а масло меняет давление.от темпиратуры
#10 |
