30.09.2014, 13:27 | #162 |
У меня с сигналки выходят силовые провода на освещение. Значит мне надо подключаться напрямую к проводам поворотников. Дело в том, что реле у нас 9ти контактное. Как проверить, какие провода? На каких-то должна быть масса, а если подать на другие 12в, то должны поворотники загореться?
30.09.2014, 14:44 | #164 |
Короче, на реле контакты 7-8 это управляющие с подрулевого рычажка. Контакт ты 2-4 и 3-5 это выходы на лампы лево перед/зад и право перед/зад. Куда лучше подключиться?
30.09.2014, 21:32 | #165 |
у меня тоже силовые, я реле ставил чтоб сигнал инвертировать. я если честно ничерта не пойму что ты пытаешься сделать
01.10.2014, 08:35 | #167 |
я тебе советую сначала посмотреть и пощупать те места, где ты хочешь подключиться в салоне и у тебя сразу пропадет желание это делать.
два самых простых варианта: кнопка аварийки и шлейфы к задним поворотникам, которые вдоль порогов идут при условии что они запараллелены с передними. а в блоке предохранителей и рядом с ним очень тяжело копаться. там пук проводов толщиной с руку, провода короткие, уходят внутрь торпеды и под обшивки. ацки неудобно |
01.10.2014, 15:14 | #168 |
Разобрался с поворотниками, потом опишу подробно.
Вопросы: 1. Что делать со штатной сигналкой? Написано отключение - минус светлозеленный в водит. двери через 470 ом. Откуда минус подавать? С сигналки допканал или просто на массу? 2. Концевик багажника 25 контакт на первом 52х контактном разъеме на щитке предохранителей. А где провод активатора багажника? 3. Хотелось бы кинуть провода на довод стекол. Это можно сделать с сигналки или нужен доводчик? В инструкции об этом ни слова. |
