30.09.2014, 22:10 | #1 |
Марка: jeep grand cherokee 5.2 orvis 1995г.
Вопрос по электрике
Всем доброго времени суток, кто знает подскажите как победить сигнал о низком уровне масла в двигле на дисплее? Вроде как такого датчика быть не должно на 95 году. И на грандах есть ли плавное выключение или задержка какая нибудь подсветки салона, например после открытия авто сел захлопнул дверь и пока не вставишь ключ в замок зажигания свет в салоне и подсветка ключа горит? У меня дверь закрыл и темнота, предполагаю такого быть не должно.
30.09.2014, 22:29 | #2 |
вместо датчика 3.3кОм
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...vel_sensor.htm у меня тоже темнота в салоне как закроюсь.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
30.09.2014, 23:05 | #3 |
откуда на 95 годе датчик уровня масла???
30.09.2014, 23:10 | #4 |
если человек пишет значит он есть ))) будут другие вопросы буду отвечать на них
30.09.2014, 23:12 | #5 |
ты тут главный отвечатель на вопросы? а ниче , что на рестайле например , красный квадрат означает недостаточный уровень антифриза?
30.09.2014, 23:14 | #6 |
на рестайле красный квадрат означает все связаное с подкапотным. 95 гв это дорестайл
30.09.2014, 23:18 | #7 | |
на 95 годе очень много отличий по проводке от 93 и 94..через пару дней приедет ко мне такой посмотрю, что и как. а вообще после запуска машины и закрытия двери на дисплее обычно прописывается буквами то, о чем моргает |
30.09.2014, 23:20 | #8 |
на рестайле загорается красный квадрат и надпись - верить надписе.
на дорестайле загоратся то капот то лобовое то то то сё )) можно смотреть на то сё можно на надпись )) Сань пусть ТС задает вопросы - будем отвечать.
30.09.2014, 23:29 | #9 |
ок
01.10.2014, 09:11 | #10 |
В том то и дело что вроде как этот датчик должен стоять только на 93 году, уровень на щупе в порядке. При покупке авто нижний дисплей вообще не работал я заказал у ребят бу, поставил и он начал кричать что уровень низкий. Может быть дисплей взял с 93 года.
