Марка: нету
Один из проводов приглушает яркость свечения люминесцентного табло (синий с красной полосой) другой включает подсветку кнопок и регулирует ее яркость (оранжевый). Подключать оба в одну точку крайне нежелательно, как минимум пропадет регулировка подсветки. К нештатной магнитоле подключите сначала оранжевый провод, если яркость подсветки будет адекватно регулироваться, то оставляйте его, если слишком уж темно и не видно кнопки, подключите вместо него синий с красной полосой, яркость подсветки магнитолы при этом регулироваться не будет.
