Старый 04.09.2014, 09:55   #31
Из мануала
Coat the threads of stud bolt No.11 with Loctite
592 sealant, or equivalent
Уплотнитель резьбовой, высокотемпературный Loctite 592
Высокие смазывающие свойства LOCTITE® 592 пред*от*вра*щают истирание резьбы труб и арматуры. Продукт обес*пе*чивает немедленную герметизацию в условиях низкого дав*ления, а также позволяет выполнять регулировку сое*ди*нен*ных деталей в течение непродолжительного времени пос*ле сборки. По истечении 72 часов после нанесения сое*ди*нение способно выдерживать давление разрыва. Продукт спо*собен выдерживать температуру до 204 °C
Старый 04.09.2014, 17:49   #32
Если блок нагрелся до 204 градусов, то ему пенздес.......
Старый 04.09.2014, 19:51   #33
Он выше 150 греется?
Старый 14.09.2014, 09:48   #34
max19834
Аватар для max19834
Ты не прав. Для этого болта нужен анаэробный герметик.
Который сохнет без воздуха в резьбе.
Коим является Локтайт и его дешевые подделки.
Я этот болт серым Перматексом намазал. Уже давно только с ним работаю.
max19834 вне форума
Старый 14.09.2014, 09:49   #35
max19834
Аватар для max19834
А я дыры под прохождение антифриза ещё и высокотемпературным (320 гр-сов) герметиком с двух сторон намазал.Правда не заводил ешо.
Когда заведешь,напиши Первая прокладка у меня была ФелПро,она и не обжалась. Поставил ВикторРейнц она металлическая и трехслойная.
max19834 вне форума
Старый 15.09.2014, 22:44   #36
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Поставил тоже из комплекта ВикторРейнц,из ФелПро только на поддон впускного коллектора.А вот болты на головке не мазал.Думаете потекут?Впринципе можно не снимая головы просто перекрутить болты,по новой и с красным перматексом.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 18.09.2014, 09:59   #37
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Начитался, блин аж страшно стало. Пришли оригинальные прокладки. Хочу кольца поменять на выходных)) Прокладки ранее менялись ГБЦ, ставили Рейнц, одна потекла, протягивали дополнительно, течь прошла
Roman79 вне форума
Старый 22.09.2014, 10:08   #38
max19834
Аватар для max19834
Я первый раз голову снимал,ничего не мазал! Вроде не текло.
max19834 вне форума
Старый 23.09.2014, 00:57   #39
Darth_FlyNN
Сообщение от Roman79 Посмотреть сообщение
А вокруг каналов охлаждения на прокладке герметик наносили?Или ничего вообще не мазали?
Старый 23.09.2014, 14:46   #40
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Спрошу-ка я вас друзья: головку 4л. можно снять в одно рыло или нужен помощник? А впускной коллектор достаточно открутить от блока или вынимать его полностью? А радиатор надо снять для удобства (жалко фреон)?
Что-то Жип ваще разболелся - заводится с третьего раза, радиатор двигателя потёк и самое ужасное - пятерит и валит дым из масленного щупа и трубки вентиляции, которая идет в возд.фильтр
Лифтёр вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
