Старый 06.10.2010, 20:08   #1
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
По умолчанию Приборка моргает как новогодняя елка
На WK 06 года сама по себе загораются все лампы на приборке как на елке, приборы падают в 0, печка перестает дуть, потом само все проходит, машина при этом едет нормально. Очень интересно мнение уважаемой аудитории.
TriA вне форума
Старый 06.10.2010, 20:51   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Хе)))
Значит и вы что не знаете бывает))))
Прикольно.
У мну тока одна ламерская мысль, хреново прикручен аккомулятор...
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 06.10.2010, 21:00   #3
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Не будет она ехать как ни в чем не бывая с хреново прикрученным АКБ, да и ругаться будет джеки чаном. Но истина где-то рядом, где-то недостаточно хороший контакт.
Quadra вне форума
Старый 06.10.2010, 22:39   #4
samoroshka
Марка: .....................
так ведут себя утопленники ...
у Вас же есть диагностика. что кажет?
samoroshka вне форума
Старый 07.10.2010, 17:52   #5
TriA
Все знать не воможно. Утопленников видел много, здесь об этом нет и речи. Приезжает уже 5 машина с таким дефектом. Диагностика ничего не показывает. Но самое интересное, что прошерстив американские джип форумы, я не нашел ничего путного, кроме очистки контактов и обработки их спец.жидкостью. Там вообще все весело, люди по 7 -10 раз посещают дилера, меняют все от переключателя света, замка зажигания, до кучи модулей....а воз и ныне там.
TriA вне форума
Старый 07.10.2010, 19:08   #6
Имхо надо посмотреть то место, где на корпус прицепляеца масса от печки и приборов. Масса пропадает на печке, идет через лампочки подсветки приборов, так как мощность у них меньше, а сопротивление больше, они гореть будут, а печка работать нет. Думается так.
Старый 07.10.2010, 19:55   #7
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от TriA Посмотреть сообщение
Это у них болезнь.У меня тоже было. Могут быть две причины 1-это замок зажигания,вернее контактную группу нужно менять.(когда начинает мигать пошевели ключь зажигания,мигание должно пропасть)И вторая причина это нужно поменять переключатель света ,как объяснили мне дилеры.что в переключателе что то глючит и поэтому моргает приборка.
Крайслер вне форума
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
