Старый 14.09.2014, 17:49   #11
Разбирал свой мотор 90 года и зетку 94, датчики с завода были одинаковые, и разъемы тоже.
Вот такой, с одним контактом:
Старый 14.09.2014, 23:03   #12
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Тоесть они отличаются только видом контакта? На фото старое соединение, а сейчас продаются по новое.
А проверить температуру ож через ком можно?
Aston09 вне форума
Старый 14.09.2014, 23:17   #13
Смотря на чем. На дорестайловом гранде можно, на рестайловом и более поздних датчик один, на кирпиче бортовика не бывало отродясь.... :)
Старый 15.09.2014, 00:59   #14
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Речь о кирпиче. По идее же датчик на мозг(в термостате) должен примерно одинаковые цифры показывать с датчиком на стрелку? А мозг наверно можно посмотреть через разъем...
Aston09 вне форума
Старый 15.09.2014, 08:09   #15
Можно, почему нет. У себя смотрел - разницы практически нет. На рестайловом кирпиче опять же один датчик.
Старый 17.09.2014, 09:54   #16
ford1972s
Аватар для ford1972s
94й и 95й.
ford1972s вне форума
Старый 02.07.2015, 15:20   #17
Bootlegger
Аватар для Bootlegger
Марка: Cherokee ZJ, рейстайл. Пока сток.
Bootlegger вне форума
Старый 12.07.2015, 12:58   #18
Novotor
Марка: пока нет
День добрый,подскажите пожалуйста по следующей проблеме. Кирпич 91 года 4 литра на холостых плавают обороты, когда остановлюсь на светофоре время от времени прыгают обороты от 300 до 2000 после перегазовке встают когда на 1000,а когда и на 750 и при этом ДВС все равно немного колбасит. Дроссель чистил,форсунки новые, датчик температуры и клапан хх по сопротивлению все гуд. хочу поменять для пробы датчик температуры с двумя контактами нужен номерок или от чего он подойдет
Novotor вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
