Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 22.05.2010, 17:23   #1
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
По умолчанию Чистка дросселя ZJ 4л.
1.Снимаем воздуховод с фильтра и с заслонки
2.Снимаем с заслонки 2 «фишки» (красная метка)
3.Отсоединяем тросы газа, темпостата и коробки (синие).Газ снимается просто выдергиванием с шарика, темпостат и коробка аккуратно снимаем к себе(в противоположную сторону троса!!!)(зеленая метка)
4.Откручиваем 4 винта (звездочка). Делаем все аккуратно!!!ничего не роняем во впускной коллектор))).
фотка уже после чистки и установки
5.Уносим домой и разбираем.
6.Откручиваем 2 винта крепления заслонки к поворотной оси и вынимаем её.(зеленая, головка с другой стороны)
7.Откручиваем по 2 винта крепления «фишек» (синяя)
8.Головкой на 15 откручиваем гайку крепления возвратной пружины (предварительно разогнув усы стопорной шайбы)(красная)
9.Снимаем вот фишки
10.Берем всё и чистим везде. Порошок, растворитель и безворсовая ткань.
11.Собираем все обратно!
до
после
ДОПОЛНЕНИЕ
Чистка канал холостого хода
крышка крепится 4 винтами под торкс с центрирующим штифтом, такой насадки у меня нет, поэтому штифты я сбил отверткой и получился обычный торкс)))
откручиваем 4 винта и снимаем крышку
аккуратней с прокладкой!!!
смотрим на отложения)))
насмотрелись??? берем карбклинер, уайтспирит, щетку и чистим.
особое внимание стоит обратить на седло клапана мотора ХХ, его нужно отчистить до блеска!!!!
как-то так)))
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 22.05.2010, 20:11   #2
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
для очистки дроселя очень хорошо подходит или очиститель карбюратора или винс
Благодаря детям можно многому научится-например узнать сколько у вас терпения!!!
глеб вне форума
Старый 22.05.2010, 21:21   #3
Mrak
Аватар для Mrak
Сообщение от глеб Посмотреть сообщение
да, о чем я и указал в посте
Mrak вне форума
Старый 23.05.2010, 17:11   #4
barracuda
Аватар для barracuda
кстати а какой внутренний диаметр дросселя или заслонки кто знает.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 23.05.2010, 21:01   #5
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
основной вопрос: а нафига? были проблемы с ХХ? так можно было не снимая один канал ХХ почистить. да и вообще, если не ставить целью чтоб "как у кота яйца" - можно не снимая почистить. дел на полчаса.
urik вне форума
Старый 27.05.2010, 03:44   #6
Mrak
Аватар для Mrak
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
были проблемы с ХХ?
были
нет, нельзя.Ибо заливая канал очистителем, ни седло клапана, ни сам канал не прочистишь, да и не сможешь сделать так, чтобы весь отработанный очиститель ушел в камеры, обязательно стечет в мертвую зону и потом закоксуется и начнет на себя адсорбировать новую грязь.
действительно, и плевать, что растворенный такой промывкой говнолин может набиться на шток клапана мотора ХХ.
Последний раз редактировалось Mrak; 27.05.2010 в 03:49.
Mrak вне форума
Старый 27.05.2010, 10:45   #7
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
были
так надо было снять мотор ХХ. при этом седло клапана ты легко почистишь, а канал - не верю что может быть засран настолько, что будут проблемы с ХХ.
urik вне форума
Старый 27.05.2010, 11:03   #8
Mrak
Аватар для Mrak
мотор снимешь, а крышку канала нет. да и не знаю как на "кирпиче", но гранде умаешься снимать
да и лучше снятый дроссель отмывать, чем весь говнолин пускать в цилиндры
Mrak вне форума
Старый 06.10.2010, 05:54   #9
irritated
Аватар для irritated
вчера проделал эту операцию, лежит дома чистый чистый, на машину еще не поставил, не пойму как машина вообще ездила - там пол сантиметра нагара было, на моторе ХХ битком налипло - как грибок, в районе седла клапана ХХ тоже битком. Предстоят еще испытания.
Спасибо за фотоотчет - очень помог.
irritated вне форума
Старый 08.10.2010, 09:20   #10
irritated
поставил на авто, заводится бодрее, сразу подскакивают обороты до 1300 гдет, потом опускаются и держит прогревочные
на газ реагирует бодрее
Последний раз редактировалось irritated; 08.10.2010 в 09:26.
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
