Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
перестал заводиться жип((( 5.9. стартер не крутит и не щелкает.есть подозрение. что это датчик порковки. как его проверить? или обмануть?
#2 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F2%F0%E0%EB%FC
в этой теме есть все ответы.
#3 | |
![]() Цитата:
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
давай ты мне лучше завтра днем позвонишь я тебе на пальцах все раскажу.
реле стартера имеет два силовых контакта и два управляющих - вот на управляющие приходит постоянный плюс и управляющий минус(как раз он и идет на датчик паркнейтраль) вот этот управляющий минус надо на массу кинуть. вынь реле и найди на какую ногу из управляющих контактов приходит плюс - а на второй кинь минус.
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
#8 |
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Смотришь на реле, когда оно вставлено в блок. Самая права нога и есть правая ))) Если вытащишь реле и повернешь на себя ногами, то она будет левая.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#9 |
всем спасибо, завел))))))
#10 |
