Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Не совсем по деталям, но все же:
Вчера установил на 3,1 дизель электромуфту включения вентилятора вместо вискомуфты. Плюсы : пока двигатель не набрал температуру 90 градусов,карслсон не вращается, в условиях зимы не происходит охлаждение двигателя. для подключения (срабатывания)электромуфты требуется ток 3 А, по сравнению с электродвигателем это гораздо меньше. при срабатывании электромуфты поток воздуха очень большой, так как вискомуфта все равно проскальзывает, и ее скорость вращения меньше, чем скорость вращения ролика, на котором она крепится. возможность прнудительного включения с отдельного тумблера. Минусы : трудоемкость при монтаже и изготовлении. Изготовил электромуфту из старого кондиционера от VOLVO 760 , подшипника от жигулевской помпы и плюс работа токаря несколько часов. Работа обошлась в 4 000 руб, кондишн бесплатно :). |
#3 |
Попробую, кое что фотографировал, есть немного схематических набросков, попробую на днях выложить, на бензине не знаю как получится ,так как бензиновый двигатель видел только на фотографии :), у меня относительно нормально вписался.
Последний раз редактировалось _Gennadiy_; 16.02.2011 в 05:26. |
#4 |
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
зачёт зачёт нет слов
тоже надо,но руки не доходят |
#5 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
а если электро муфту от газели поставить?
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
#6 |
Она как то криво встаёт. Когда подбирали, пробовали, но как то много проблем вырисовывалось.
#7 |
они (газели) горят от этой муфты сдорово...ставь.
#8 |
тема древняя,а инструкции внедрения так и нет
Ёсик а что там горит-то?
#9 |
катушка.
#10 |
может от какой другой машины эл муфту посоветуете?
мотор раскидал,надо заодно и с охлаждением голову поломать
