Старый 29.08.2014, 09:12   #71
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Ессно ибо виска стоит после цепи и штатно, весь момент передается на задний мост.
виска в обоих раздатках стоит после цепи)))
march_cat вне форума
Старый 29.08.2014, 09:19   #72
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Одно НО. В 249 свободный дифф. 249OD -он ампутирован.
Старый 29.08.2014, 09:45   #73
march_cat
Я в курсе. Вот здесь все перечитал
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...249/inside.htm
да и вчера 249 (не ОД) собирал
Старый 05.09.2014, 12:26   #74
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
с чего это ее балансировать?
вчера ее в руках крутил, пока части раздатки сохли после мойки.
никаких балансировочных грузов на ней нет.
это вопрос в том, что как хорошо сварщик постарается
все от сварного зависит.Как он умеет варить, но виска кажется проварина п/автоматом,и еще при разборки ее снимается определенное количество металла, чем это расстояние компенсировать???
cherok1 вне форума
Старый 05.09.2014, 12:45   #75
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Это я про Ваш пост №53, которым Вы отвечаете на сообщение от Белый Демон, где он говорит: "На 249 без переднего кардана ездить нельзя!!!Убиваешь виску, а она растягивает цепь". Вы же говорите:"НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ В 249 И 249 ОД ВИСКА ПОДКЛЮЧАЕТ ПЕРЕДНИЙ КАРДАН И ЕСЛИ ЕГО СНЯТЬ ОНА ПРОСТО БУДЕТ КРУТИТЬСЯ В ХОЛОСТУЮ". Вы говорили и про 249 и про 249OD...
Про езду без переднего кардана на дорестайлинговой 249й раздатке можно сказать как в том анекдоте: "...все грибы можно кушать, но некоторые только один раз в жизни..." :)
На исправной дорестайлинговой 249й раздатке (не OD) если снимаем передний кардан, то межосевой дифференциал отправляет весь крутящий момент на переднй кардан, которого нет. Вискомуфта блокируется из-за огромной разницы в скоростях вращения заднего и переднего валов и машина трогается и едет. И так происходит при каждом начале движения. Насколько долго протянет вискомуфта при таких режимах остаётся только догадываться... И тут уж какждый должен сам для себя решить - можно ездить без кардана или нельзя.
Я с вами согласен полностью даже благодарен за объяснение. я не правильно сформулировал свое высказывание за что извиняюсь.Я исправился потом написав, что я понял так работу 249.
cherok1 вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
