Марка: Cherokee XJ 2.5 TD
Вобщем озадачился я заменой косы с колпачками которая идет к свечам накала, ибо старые колпачки плохо прилегали к контактам свечей, а подгибать уже почти нечего
![]() 1. Надо обзавестись плашкой (леркой) под резьбу М4х0,7, крепежом под эту резьбу (гайка, шайба, гровер), паяльником, и контакты-ушки под провод 2,5 диаметром 4-5 мм соответсвенно. 2. Снимаем штатную косу и выкручиваем свечи накала. Свечные колодцы лучше заткнуть чем-нибудь чтобы кака не попала. 3. В тисках зажимае каждую свечку и аккуратно нарезаем резьбу. 4. Отрезаем колпачки от старой косы (у меня провода были покисшие поэтому я сделал новые такой же длины,оставил только толстый провод куда все четыре приходят, место где они все сходятся в один провод сверху запаял) 5. Обжимаем новые контакты на косе 6. Ставим все на место ![]() |
#2 |
Можно было сделать все гораздо проще.............
https://www.wuerthmarket.ru/products/65/01/13/925/ Но смысл тот же........ |
#3 | |
![]() Цитата:
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
А наконечники от свечей зажигания не накрутятся туда ? Надо попробовать .Я имею ввиду гайки , на которые колпаки надевают .
#7 |
