Марка: пока нету
Итак, имеем Командер дорестайл топовой комплектации с 2.5ДИН штатным головным устройством типа REJ:
![]() ![]() В данном авто передняя панель сделана в виде единого целого во всю длину торпеды, поэтому для её демонтажа нужно вывентить полтора десятка хромированных шестигранников, начиная с правого бардачка: ![]() И кончая левыми вентиляционными решётками: ![]() Вот так панель отстёгивается по всей длине торпеды: ![]() Штатная голова крепиться 4-мя саморезами по углам: ![]() В верхней задней части торпеды закреплён угольник, на котором размещена штатная GPS антенна: ![]() Снимаем штатную нави антенну и крепим новую посредством двухсторонней липучки: ![]() Двумя саморезами крепим угольник с новой антенной на штатное место: ![]() В списке блоков, подлежащих установке, находится цифровой тв тюнер формата DVB-T MPEG-4 с двумя активными антеннами. Устанавливаем активные антенны на лобовое стекло в 4-х сантиметрах от металла: одну антенну горизонтально в верхнем левом углу: ![]() Демонтируем обшивку пассажирской стойки: ![]() Ставим вторую антенну вертикально в правом углу: ![]() Заодно протаскиваем питание видеорегистратора за обшивкой потолка и правой стойки: ![]() Демонтируем нижний бардачок и используем нижнюю обшивку под бардачком для установки блока цифры тв тюнера: ![]() Выводим все необходимые кабели в полость бороды, распаиваем кабель камеры заднего хода: ![]() Питание для тв тюнера берём с левого прикуривателя: ![]() Разъём питания с кнопкой включения видеорегистратора втыкаем в правый прикуриватель: ![]() Вот так воспроизводятся клипы с разрешением 720х576 точек: ![]() Режим навигации – стоит Навител версии 5.5.1.097: ![]() 3Д карта Москвы с номерами домов: ![]() |
#2 |
Марка: пока нету
В GPS модуле применяется чип SIRF PRIMO 32 канала пятого поколения, поэтому в штатном режиме МФУ видит не менее 12-ти спутников:
![]() Основное меню с источниками звука: ![]() Выбор языка в настройках: ![]() Громкая связь по блю-тус соединению ( можно залить записную книжку с телефона с русскими именами ): ![]() Это – мульти медия плейер – русские тэги и директории не читаются, только в бегущей строке при воспроизведении песни корректно выводиться русское название песни и диска: ![]() Режим блю-тус проигрывателя: ![]() Режим жесткого SSD диска на 10 Гиг. Интерфейс организован в виде диск-чейнджера на 8 дисков. При записи с диска с память формат WMA преобразуется в MP3 с заданным пользователем бит грейдом: ![]() При подключении китайца мы столкнулись с существенной проблемой: штатный шинный адаптер не активирует кнопки руля. Пришлось менять весь системный жгут и паять новый кабель с новым шинным адаптером. При этом, антенный переходник с питанием также пришлось заменить на обычный. |
