Старый 13.08.2014, 13:02   #121
и на зетки есть. пройся по инету. добра этого валом сколько хочешь, особенно бремб много.
а ценник таклй, потому что АП-шка - не самая конечно крутая, но весьма приличная и в реальной жизни простого человека даже она нах не нужна.
Старый 13.08.2014, 13:44   #122
syva4
Марка: ZJ
WhiteEagle, Я же давал ссылку на кит болт он... Нужно только сменить кулаки и все. И еще там маленький нюанс, нужно закрепить на кулаке датчик абс.
syva4 вне форума
Старый 13.08.2014, 13:53   #123
syva4
Марка: ZJ
Ну так это на "Jeep Grand Cherokee 1999+", то есть, на вжики.
А мы тут за зэтки болтаем.
Кулаки с вжика ставь и все, дальше как на вжике.
syva4 вне форума
Старый 13.08.2014, 14:00   #124
syva4
Марка: ZJ
на вскидку парочка
Блин, я конечно любитель жыпа, но не настолько, чтобы 160 т.р. потратить на тормоза. Можно явно сэкономить. Может не так эффективно будет тормозить, но должно быть явно лучше стока.
syva4 вне форума
Старый 13.08.2014, 14:01   #125
в негоночных случаях перекройку тормозов надо начинаь с ремонта штатной системы. а то может и не понадобится дальше ничего ломать. вакуумник проверить, колодками поиграть, все прочистить и перебрать. я со своего вообще черную тормозуху слил. щас еще раз надо заменить.
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
так я за них и не агитирую. просто говорят нету китов готовых. есть они. и полностью брендовые и сборные солянки типа диски от одного бренда, супорта от другого, скобы своего производства, америка тюнячкой завалена. а если бушный поискать, ценник пополам можно поделить и тормоза будут он в хорошем состоянии.
Последний раз редактировалось dimanoid; 13.08.2014 в 14:07.
Старый 13.08.2014, 14:07   #126
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, не, ну это безусловно. Просто я заморочился потому, что действительно под мои цели тормозов не хватает. Но в стоке их достаточно, если не заниматься стритрейсингом. Сейчас 6.7 на подходе. Думаю, совсем для него будет мало стока...
syva4 вне форума
Старый 13.08.2014, 14:18   #127
если так планируешь, переходи на диски большего диаметра и сразу под них все собирай. вакуумник прикинь какой нибудь интересный. у тебя с разболтовкой 5Х114.3 просто бескрайний простор для колхозинга))))
Старый 13.08.2014, 14:31   #128
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, я хочу при этом оставить родные диски на 16, как зимний вариант. На них жирная резина... На ZJ стоковые тормоза под 15 диск. Я перехожу всего на размер выше. Родные тормозные диски 280 мм, будут 310 мм.
syva4 вне форума
Старый 13.08.2014, 14:42   #129
WhiteEagle
Так их и нет. Кулаки же колхозить надо с вжика.
Колхоз это ведь не только то что напильником в тисках выпиливается из цельного куска металла. )
Колхоз это в том числе и сборная солянка из запчастей с других автомобилей. Это аморты от крузака, рычаги от уаза, вентиляторы от Нивы... )
WhiteEagle вне форума
Старый 13.08.2014, 14:59   #130
syva4
Марка: ZJ
Вернусь к мыслям.
Алюминиевые ступицы тормозных дисков.
Рекомендуемая ступица из кита для жыпа 170-12575.
Есть еще пара вариантов: 170-0357 и 170-0259.
Как видно из сравнения, разница между ними в выносе (Brake Rotor Hat Offset) и толщине плоскости в районе шпилек (Brake Rotor Hat Face Thickness) и конечно в цене.
Размеры.
Так как крепеж для суппортов нужно будет изготавливать, разница в выносе не играет роли (слева - 42,672 мм, 44,958 мм, 43,434 мм). Какая-то смешная разница я бы сказал... А вот толщина плоскости в районе шпилек имеет серьезную разницу (слева - 11,43 мм, 6,35 мм, 6,35 мм), разница между рекомендованной ступицей и еще двумя 5 мм. Попутно вопрос: неужели нужна такая толщина в районе шпилек? Я не вижу в ней такой надобности... Я склоняюсь к последнему варианту на верхнем рисунке.
Последний раз редактировалось syva4; 13.08.2014 в 15:01.
syva4 вне форума
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
