Марка: Jeep ZJ 93 раз. 249 BFG 31х10.5х15
Помогите советом. Решил поменять передние полуоси в сборе, какие могут быть проблемы с заменой, какой спецефический инструмент нужен? спасибо.
#3 |
И головка на 36 полуоси от ступиц откручивать.
Снимаешь колесо (балонник), снимаешь суппорт( головка на 8), откручиваешь в середине ступицы большую гайку(головка на 36), откручиваешь ступицу (головка на 13) , вынаешь ступицу, вынаешь полуось, ставишь новую, собираешь все обратно. Можно конечно полуось вместе со ступицей снять, но тогда большую гайку отворачивать сложнее будет. А так включил понижайку, поставил на ручник и крути спокойно.
#8 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Засада будет с тремя двенадцатигранными болтами на 1/2 дюйма сзади, ну и с самим моментом вытаскивания ступицы. Там лучше всего болты открутить не до конца и по очереди по головке (не по болту!!!) надетой на болт стучать молотком выбивая ступицу вперед. Ну и хорошо еще при откручивании гайки на полуоси все же тормозами продублировать, так что сначала гайку откручиваем, а потом суппорт снимаем.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#9 |
Возможно, спорить не буду, у меня все снялось нормально, большая гайка удержалась понижайкой, делал один, тормоза держать было некому. Ступицу монтажкой вынял, туговато, но вынял.
#10 |
Марка: .....................
и вопрос :а какой момент затягивания гайки ступицы?
я смог стронуть эту гайку только с газосваркой, здоровенной головкой и матюками... спс тому дедяше в глухом селе под Киевом |
