Старый 26.09.2010, 17:56   #1
nemo732
Аватар для nemo732
Марка: Jeep ZJ 93 раз. 249 BFG 31х10.5х15
По умолчанию Замена полуоси
Помогите советом. Решил поменять передние полуоси в сборе, какие могут быть проблемы с заменой, какой спецефический инструмент нужен? спасибо.
nemo732 вне форума
Старый 26.09.2010, 18:07   #2
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
12и гранная головка на полдюйма (на 13) и 12и гранная на 8 вроде.
urik вне форума
Старый 26.09.2010, 19:26   #3
И головка на 36 полуоси от ступиц откручивать.
Снимаешь колесо (балонник), снимаешь суппорт( головка на 8), откручиваешь в середине ступицы большую гайку(головка на 36), откручиваешь ступицу (головка на 13) , вынаешь ступицу, вынаешь полуось, ставишь новую, собираешь все обратно.
Можно конечно полуось вместе со ступицей снять, но тогда большую гайку отворачивать сложнее будет. А так включил понижайку, поставил на ручник и крути спокойно.
Старый 26.09.2010, 19:27   #4
nemo732
Аватар для nemo732
Спасибо за советы в выходные займусь
nemo732 вне форума
Старый 26.09.2010, 19:34   #5
Так сегодня же выходные!!! ;-))))))))))))
Старый 26.09.2010, 19:37   #6
nemo732
Аватар для nemo732
в следующие, уже темнеет, еще вопрос имеет смысл сразы масло в мосту поменять? последний раз менял пару тысяч назад
nemo732 вне форума
Старый 26.09.2010, 19:49   #7
А нафига, если не плавал и там эмульсии нету? Хотя хозяин - барин..............
Старый 27.09.2010, 01:12   #8
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Засада будет с тремя двенадцатигранными болтами на 1/2 дюйма сзади, ну и с самим моментом вытаскивания ступицы. Там лучше всего болты открутить не до конца и по очереди по головке (не по болту!!!) надетой на болт стучать молотком выбивая ступицу вперед. Ну и хорошо еще при откручивании гайки на полуоси все же тормозами продублировать, так что сначала гайку откручиваем, а потом суппорт снимаем.
Quadra вне форума
Старый 27.09.2010, 12:42   #9
Возможно, спорить не буду, у меня все снялось нормально, большая гайка удержалась понижайкой, делал один, тормоза держать было некому. Ступицу монтажкой вынял, туговато, но вынял.
Старый 27.09.2010, 13:05   #10
samoroshka
Марка: .....................
и вопрос :а какой момент затягивания гайки ступицы?
я смог стронуть эту гайку только с газосваркой, здоровенной головкой и матюками... спс тому дедяше в глухом селе под Киевом
samoroshka вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
