Старый 17.07.2014, 22:14   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
По умолчанию 45rfe
Коллеги, подскажите могут ли данные симптомы быть индикатором проблем с коробкой, конкретно с гидротрансформатором?
Теперь глохнет просто разом. Заметил, что глохнет только когда прогреется. Общая температура в норме по приборке, но потолочный показывает за 40 и чувствуется что под капотом ад - крылья, капот кипяток. Лечится, если успеваешь перевести в нейтраль. Ошибок нет, заводится сразу. Сервисмены назвали причину - коробка, блокировка гидротрансформатора. Опять же замечено что при таком прогреве автомобилю тяжеловато разгоняться, набирать скорость - как будто за ним привязан еще один.
Масло менялось пару недель назад вместе с фильтром, слилось чистое и без запаха. Проблема появилась до смены масла. Коробка не буксует, переключается без рывков и ударов.
U F O вне форума
Старый 17.07.2014, 22:25   #2
yaromir
Может, но не из за ГДТ. И только при включении D или R. В остальное время глохнуть из-за коробы не должен.
yaromir вне форума
Старый 17.07.2014, 22:27   #3
U F O
Аватар для U F O
Вот именно на драйве она и полощет мозг, но только при адовом прогреве.
U F O вне форума
Старый 17.07.2014, 22:52   #4
yaromir
Вот именно на драйве и полощет мозг, но только при адовом прогреве.
Если D уже включено и на ней глохнет во время движения либо простоя на ХХ, то не может. И что значит на "адовом прогреве"? температура двига и коробы выше допустимой что ли?
yaromir вне форума
Старый 17.07.2014, 23:20   #5
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Немного не понял сути написанного. D уже включено, едем. Остановились, держим тормоз - обороты начинают прыгать и авто глохнет. Если в этот момент воткнуть N, то все нормализуется. Адовый прогрев - когда на улице жара, по утрам нет ни каких проблем, к вечеру на пекле начинаются проблемы. По датчику температура ОЖ в норме. Коробки - не знаю как смотреть.
U F O вне форума
Старый 18.07.2014, 06:04   #6
yaromir
Хех. не короба это. не короба.
yaromir вне форума
Старый 18.07.2014, 09:03   #7
U F O
Аватар для U F O
никто не может найти причину, ощущение тотальной неграмотности или лени сервисменов. А менять все подряд - это мне надо дом продать и почку заложить.
U F O вне форума
Старый 18.07.2014, 10:36   #8
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
не по теме немного,а как на бортовике посмотреть температуру?
lexa вне форума
Старый 18.07.2014, 13:25   #9
yaromir
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
какую?
yaromir вне форума
Старый 21.07.2014, 20:36   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
Я пока ждал помощи (та же проблема, на хорошо прогретом двигателе при включении задней машина глохнет ), коробка просто умерла, решив за меня и мастеров все проблемы, теперь жду контрактную.
МИХА787 вне форума
Метки
45rfe
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
