Марка: WJ 2000 4.7
Действительно не тем концом вставил пластиковую шестеренку.
В этот раз раздатку всю не снимал приспустил ее см на 10, намучился конечно со стопорным кольцом, вслепую пришлось отковыривать)) Маслозаливную пробку открутить не удалось, заливал через отверстие датчика скорости, так по-моему даже удобнее. Всем спасибо за советы, а то бы снова пришлось снимать раздатку. Кстати, если кому интересно, раздатку снимал для того чтобы снять вискомуфту. Ее начаинало клинить, особенно по жаре и после пробега по трассе. Изучив детально фото и чертежи и мануалы, решл вообще удалит виску. на время конечно, пока перезаправлю. Кроме того, цепь вытянулсь на см или даже два и придется потом снова снимать рк и ставить новую цепь. Подскажите заолдно какую лучше. Краун слышал Г. Мапар около 16т.р. есть какая-то Борг Варнер? Как она? |
